FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г "Форсунки"
Iastreb
Авто: FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 22:46    Заголовок сообщения: FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г "Форсунки" Ответить с цитатой
Здравствуйте. Читал Книгу "fiat croma 1985-1993" Так там написано что сопротивление обмотки форсунок при 20С градусах должно составлять 2-3 Ом. А я у себя мерял и показывает 15.9 Ом.
Хотя в интернете читал что это зависит от форсунки а не только в ее неисправности ( мол есть два вида форсунок с определенной сопротивляемостью).
Так вот я думаю играет это роль на расход топлива больше чем положено. Так как в Азбуке надо 2-3 Ом а у меня 15.9 Ом. Просто не знаю че там творили бывшие владельцы.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, о номера на форсах есть? сможешь прочитать?
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я завтра их сниму и прочту. Заодно посмотрю на их состояние. Может они засраны уже и распыла нет....
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот какие-то циферки
Там сверху над основными пишет мелкими 16
А крупными 280150701
Iastreb
ой не 16 а 166
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iastreb
не парься. нормальные бошевские форсы у тебя, с этого мотора.
просто есть высокоомные (обычные) и низкоомные (редкие) форсы и соответственно под них и мозги впрыска разные. если ты поставиш на свой мотор низкоомные то с них сразу дым пойдет Laughing
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Май 25, 2015 23:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит с сопротивление обмотки все норм? Так и должно быть? Так как оно на всех 4-ех форсах одинаковое.
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, понял. Еще раз спасибо Smile
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят еще вопросик чуть не по теме но все же по машине) Проверял ДПДЗ мультиметром , подключал как написано в книге. В закрытом состоянии ничего не показывает, но как только начинаю открывать то показывает 2-Ом. Хоть она полностью открыта хоть наполовину все равно
2-Ом. Это поломка и как?
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю то ДПДЗ- почти обычный переменный резистор (реостат) с 3-мя контактами. То при плавном открытии сопротивление так-же должно плавно изменяться. А в мое случае в закрытом состоянии вообще сопротивления нету а если начинаю открывать то только 2-Ом, в любой позиции кроме закрытой....
Конечно и жрать бензин так будет как слон, так как мозги не понимают че происходит с заслонкой. Так или не так?
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на атмосферной бошевской кроме ДПДЗ внутри пустой, тупо три контакта: ХХ, тапка в пол и "всё, что между" Smile
Iastreb
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну ладно пустой. Если не подсоединить фишку к ДПДЗ то "фиг" заведешь Smile Чет он должен то иметь внутри, зачем он тогда там болтается?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на боше там внутри нету переменного резистора, внутри там просто микропереключатель
разобрать и убедиться в исправности не сложно )
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Iastreb
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА? Идем разбирать и убеждаться Smile
