замена жидкости гидроусилителя.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 10:54    Заголовок сообщения: замена жидкости гидроусилителя. Ответить с цитатой
как правильно поменять жидкость гидроусилителя.
весь процесс так сказать.
где откручивать? сливать? промывать не промывать?
в мануале тутела декстрон 2. кто-то торгует. почём?
или не заморачиваться и лить , что "есть под рукой" ?
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Пн Мар 14, 2016 21:30), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. декс-3
2. с вакуумным прибором процесс гораздо легче.
3. сливать с обратки на бачок. заливать как обычно. прокачать перед запуском мотора. прокачать на заведённом.
ВЕСЬ процесс до винтика описывать не буду: или сам разберёшься, или наберёшь и в устной форме.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
Где-то было видео, не могу найти.
Но суть следующая была.
С бачка ГУ снимаеш оба шланга (предварительно нужно найти подачу и обратку).
В подачу чел воткнул лейку и заливал туда жидкость для ГУ. обратку кинул в бутылку.
Один человек крутит руль, второй постоянно доливает жидкость до тех пор пока из обратки не потечет чистая.
Ну или шприцом из бачка откачивать старую, а заливать свежую, и так до посинения....
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
1. декс-3
спасибо.
а почему третий декстрон?
всегда лил второй. на сто говорили, что тройку может выдавить. жиже она.
(с)О.Х.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лей второй, мне то что? Smile
и тормозную, кстати, тоже лей третью - так по мануалу Cool
а я поищу где приобрести 5.1 Wink
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
black hawk
ну допустим отсоединить шланги не проблема. даже возможно вставить в один лейку , но насколько я помню бутылку подсоединить ко второму не получится...
про шприц думал. я так постоянно обновляю тормозную...))
(с)О.Х.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/cRLZt65hU-w
где-то так
black hawk
Авто: пешеход
по мануалу четвёртая. пользую пятый мотюль. как и все остальные жидкости .. ПОКА... Cool
(с)О.Х.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
а вот ПЯТЫЙ, как раз, и нельзя! вместо четвёртого следует лить 5.1.
TroF_911
black hawk
а зачем подсоединять к бутылке?
шланг опустить в бутылку, чтобы масло с обратки не сливать на асфальт.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
black hawk
ну 5.1. )) большая температура закипания.
альфа же гончая машина.. Smile
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
TroF_911 писал(а):
black hawk
куда там бутылку втиснуть? или с ямы?
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть знакомый у которого меняю масло. у него компрессор. откачивает им масло. гидравлическое тоже можно откачать?
(с)О.Х.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, вместо бутылки на обратке подключаем эту приблуду, крутим руля до посинения, затем можно просто залить и прокачать.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. если так, это даже лучше . тогда со сменой масла можно это проделать.
номера записал. если в процессе возникнут вопросы - позвоню.
(с)О.Х.
