Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
Добавлено: Вс Май 24, 2015 09:23 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а):
alex8304
А ответа на твой вопрос просто нет. Во-первых, практика показала, что не всегда цветовая маркировка и распайка проводов Добло соответствует скачанным из инета схемам. Во-вторых, 13 проводов - это как то много для форкопа, в розетке которого только 7 контактов. В-третьих, у прицепов разных производителей бывает разная распайка проводов на розетках. Поэтому тебе нужно сделать свою розетку для конкретного прицепа.
Так что придется тебе брать прозвонку и самому искать ответ.
спасибо за ответ.кароче прозвонились у меня левый поворот,тормоз и габариты --три провода,нет только правого поворота,наверно буду брать его напрямую от фонаря а остальные ненужные провода заизолирую.что скажете ?
Добавлено: Вс Май 24, 2015 10:45 Заголовок сообщения:
andrew-rv писал(а):
grey777 писал(а):
Спрошу у вас ребята, может кто сталкивался, у меня фиат мультипла впринцыпе очень похожи, авто на метане, недавно началась проблема сама начала газовать до 4000 оборотов при включении вентилятора, как только вентилятор выключается снова всё ок, может было что то похожее у кого нибудь?
Пиндец дросельной заслонке приходит. А не было такого что подгазовывала сама машина не сильно...?
бывало иногда, но очень редко, рхх у меня стоит китайский или польский не знаю, заказывал с алегро _________________
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 100 Откуда: г.Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Вс Май 24, 2015 16:21 Заголовок сообщения:
Парни, подскажите.
Товарищ снял с Добло два задних ремня безопасности. Нормально работали. Сгрузил все это дело в пакет, а когда пришло время ставить, они клинятся, ремень вытянуть невозможно. Криво снимал или их можно как - то разблокировать? _________________
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Вс Май 24, 2015 19:06 Заголовок сообщения:
Протер металлическую защитную сетку на гофре глушителя, под ней видна алюминиевая гофра, вроде целая, какую роль играет в выхлопной системе эта гофра, и можно ли ее просто чемто возообновить защиту или поставить новую? _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Вс Май 24, 2015 20:21 Заголовок сообщения:
Maynard писал(а):
Парни, подскажите.
Скорее всего держите ремень вверх ногами, переверните их в нормальное положение (так как они должны быть установлены в авто) и проблема решиться сама собой _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вс Май 24, 2015 20:34 Заголовок сообщения:
borel1990 помнится мучался, дык американская система имеет 12 контактов. Проще всего прозвонить и подключать. Кстати тут темка была, где через релюшки все делалось, помнится и я выкладывал фото.
Добавлено: Вс Май 24, 2015 21:19 Заголовок сообщения:
alex8304
Самый простой путь - взять ВСЕ цепи от задних фонарей. Причем, не с самого разъема фонаря (зачем курочить?), а с его жгута. Посмотри мой бортовик (ссылка внизу), авось поможет. Вариантов решений масса.
Stas_Bar
Согласен. Но кто у нас в Украине клепает прицепы с такими фишками? А те, кто могут себе позволить купить прицеп в Европе, врядли читают этот форум, а тем более сами трахаются с жгутом проводов. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Вт Май 26, 2015 21:03 Заголовок сообщения:
короче сегодня помыл дросель и смазал РХХ,пока всё работает _________________
Добавлено: Чт Май 28, 2015 15:33 Заголовок сообщения:
ребят, кто занимался профилактикой направляющих для стекла, у меня одно стекло при подъеме скрипит как песок по стеклу, а в конце вверху вообще задвигается с каким то пластмассовым хрустом. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
Добавлено: Чт Май 28, 2015 15:39 Заголовок сообщения:
т. 0503131485
