FIAT Croma 2.0 turbo i.e нету тяги
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iastreb писал(а):
Насчет перелива я с вами вполне согласен. Так как большой расход топлива и дым черный из трубы как дизель прям... Но из-за чего этот перелив? Куда копать? Лямбда-зонд не может быть этому виной?
Ты стебешся или невнимательно читаешь ?
Я прямым текстом написал -заклинил регулятор давления в рейке и в обратку топливо не сливалось
Как результат в рейке 8 бар вместо 3х
Копать в сторону магазина за манометром подходящим (я использовал жигулевский для проверки давления масла)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы все же начал с подсоса воздуха,ну и компресию проверил бы,заодно свечи провода крышку трамплера
Iastreb
Авто: FIAT Croma 2.0 turbo i.e 1991г
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключал Лямбду и пробовал заводить без лямбды. Ничего не изменилось как работала так и работает и обороты тоже плохо берет..
Открутил лямбду а она вся в слое нагара даже отверстий не было видно. Почистил я ее, освободил отверстия от нагара, сложил, подключил, завел а эффекта никакого... Может она не рабочая? И в выхлопных газах явно слышен запах бензина а если газануть то дымит как дизель...
К стати сегодня обнаружил расплавленный и сжатый шланг обратки бензина, да еще и дырочка маленькая там была.. Может по этому и расход был бешеным, оно сочилось в дырочку так как дальше было практически пережат шланг...(отсюда и запах бензина в салоне)...
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяжело объяснять человеку, который не проверив давления в системе питания пробует найти причину неисправности, сначала проверь давление на рабочем моторе \для турбо 3.5\, а потом редукционый клапан на обратке
Iastreb
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Завтра если найду манометр то обязательно проверю...
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь сопротивления температурного датчика на головке блока(около термостата).Похоже на него.По теплой погоде машинка будет нормально заводится,а вот топливо будет кушать прилично.Если сопротивление на этом датчике соответствует паспортным значениям--тогда проверяй давление в рампе.
Iastreb
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал я насос полностью с машины, он выдает давление около 6.4...
Снимал так как не мог найти тройничек чтобы врезать в систему датчик.
Проверял, обратка в бак идет, значит редукционный клапан открывается...
Буду надеяться что с давлением все норма...
С машиной происходит что-то непонятное:- Начну сначала, машина стояла около года и никто ее не заводил. Когда я ее купил начал пробовать ездить, она дымела как дизель и на малых оборотах ее дергало. Я продолжал проверять все откручивать закручивать, ездить небольшие расстояния. Потом стал дым из выхлопной (на холостых) еле видный, а если газануть то немного темноватый.
Сегодня снова ездил, проехал км 50-60 и стал замечать что даже на 3 передаче (при 1500 оборотах и довольно таки маленькой скорости) машину не дергает а она плавно набирает обороты и скорость...
Да, и дым из выхлопной (на холостых) вообще не видно...
Осталось еще разобраться с расходом топлива, уменьшился или нет...
НепонятностиSmile
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6.4 - это насос.
а какое, всё-таки, давление в рампе? Smile
а по сколько попугаев компрессии у кажном горшке?
а лямбда-сенсор ваще живой?
а форсунки проверялись на распыл когда вообще?
а крышка трамблёра когда смотрелась крайний раз?
а провода в каком состоянии?
а датчик температуры шо показывает утром и на прогретом моторе?
Iastreb
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в рампе не смог проверить так как не нашел тройника чтоб врезать датчик в систему. (но это не беда, найдем).
Компрессию не проверял так как машину сам недавно только купил и начал в ней копаться.
Насчет лямбды сомневаюсь. Так как отключал ее а работа машины не изменялась.
Насчет форсунок не знаю что было до меня. Но я не проверял еще пока.
Трамблер снимал, зачищал контаки.
Провода новые.
Датчик температуры, я так и не понял толком, то ли он не правильно показывает то ли я не правильно проверяю... Там сверху в головке три датчика. Один вкручивается в термостат, другой между первым и вторым цилиндром и 3 между 3 и 4 цилиндром. Это всё датчики температуры или че?
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, тебя интересует только в термостате который.
а на самой голове один датчик температуры, второй - ебанации, тьху - детонации!
Iastreb
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, понятно. Спасибо, завтра проверю...
Если это имеет значение то на панели приборов температуру показывает и вроде примерно правильно. Но для точности я завтра все же проверю прибором...
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на приборку и на мозги - это два разных датчика.
Iastreb
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, еще раз спасибо. Завтра буду снова рыться в ней.
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я буду долго истерически ржать если чел переберет пол мотора а потом случайно обнаружит дырявый кулер. .. если бы там был вебер то я скромно помалкивал бы, а поскольку там бош с лопатой то я имею пару слов сказать. по поводу того как себя ведет турбомотор на "лопате" с "сифоном" в разных вариантах я немного знаю.
пусть мне кто нибудь обьяснит - почему хх и неспешное движение в норме и "едем на все деньги" тоже в норме, а провал с жутким переливом именно в момент раздува и наибольшей нагрузки? наверное надутый и посчитаный воздух кудато девается а топлива уже налили?
при полном бусте небольшая дырка будет пофигу потому что турба будет держать давку которую гейт ей позволит и лопата уже будет открыта полностью вот и ехать оно будет как надо. а когда еще только надувает вот тогда и вылазят все траблы с пайпом.
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто с тобой за это спорит?
Страница 2 из 4
