Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 248, 249, 250 ... 285, 286, 287  След.
vl95955
Авто: ПЕЖО ЭКСПЕРТ 2007
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doctore писал(а):
Тут хтось вже є, св`ята закінчуються, може хтось дати пораду Shocked [/list]
если едет нормально и расход устраивае, то зачем лезть, ездите себе .
НАС РАТЬ !!!
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doctore писал(а):
питання, пробіг авто 311 тиш, каталізатор на місці, сльозить масло під колектором, їде норм (не тупить) - радять вирізати кат ,мотивуючи що збільшиться тяга і зменшиться розхід палива - вірити чи нехай буде далі так
В мене каталізатор вирізаний, ЄГР заглушений і сльозить масло з колетора і стікає по турбіні вниз
Підкажіть, чи важко замінити прокладку колектора??
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю що важко, якщо турбіну не всі хочуть знімати, то до колі добратись ще важче..............
dfx
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо роботи по заміні прокладки робити зверху двигуна і
зняти розширювальний бачок, АКБ, корпус повітряного фільтра, патрубки від фільтра і інтеркулера, то думаю, що може получитися не знімати турбіну
Вже півтора року збираюся поміняти ту прокладку, але як представлю, що потрібно все вище перечислене знімати (або турбіну, яку ніхто ще ніколи не відкручував, а з нею і практично весь вихлопний тракт) то щось охота зразу пропадає
Розраховував що хтось якусь хитрість підкаже, ну щоб менше того всього знімати, але це напевно не той випадок Sad Sad Sad
Александр-М
Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, Какого размера головка или ключ идет для того, чтобы выкрутить форсунку двигателя DW8B
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
0б77бб9119
vova60
Авто: citroen jumpy 2006 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Проблема!!!Плохо выходит 5передача,втыкнуть легко-вырвать назад трудно.Джампи 2006 1.9д.Прошу совета.
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем день добрый, перетерся трос переключения передач Беда огорчение, новые стоят космос(( Где то здесь видел как реставрировать его, но найти никак не могу, подскажите плиз
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tedd
https://vk.com/topic-16358787_31116271
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сссылка гуд, но ттам ремонт наконечников, а у меня трос перетерло(оборвало 5 см от трубки куда впресован трос)
denik
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, подскажите пожалуйста поменял грм сначала метки поставили не правильно потом развернули на 180 все гуд завелась, масло эльф 5w40 залил, может это моя мнительность но теперь мне кажется звук работы двигателя стал громче, более звонкий что ли,мотор 2,0 скудик 2009. стоит переживать или не париться?
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скудо 1995-98г
потерялась скоба для переднего суппорта,тарахтят колодки, скоба продается вместе с суппортом за 17 евро???
подскажите решение вопроса
MARANAFA
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
http://busautoservice.com.ua/index.php?newsid=12120
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
http://bc-auto.com.ua/Fiat-Scudo-Remkomplekt-perednego-tormoznogo-supporta-komplekt_21307
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скудо 1995г, боковая дверь- проблема с подшипниками среднего и нижнего уровня, сработалась пластмасса.
как лечить? помогите пожалуйста
СПАСИБО!!!
MARANAFA
Страница 249 из 287
