vl95955 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2015 Сообщения: 47 Откуда: ХЕРСОН
Авто: ПЕЖО ЭКСПЕРТ 2007
Добавлено: Пн Май 04, 2015 23:43 Заголовок сообщения: |
doctore писал(а): | Тут хтось вже є, св`ята закінчуються, може хтось дати пораду [/list] | если едет нормально и расход устраивае, то зачем лезть, ездите себе . _________________ НАС РАТЬ !!! |
dfx Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2014 Сообщения: 125 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
Добавлено: Вт Май 05, 2015 19:34 Заголовок сообщения: |
doctore писал(а): | питання, пробіг авто 311 тиш, каталізатор на місці, сльозить масло під колектором, їде норм (не тупить) - радять вирізати кат ,мотивуючи що збільшиться тяга і зменшиться розхід палива - вірити чи нехай буде далі так |
В мене каталізатор вирізаний, ЄГР заглушений і сльозить масло з колетора і стікає по турбіні вниз
Підкажіть, чи важко замінити прокладку колектора?? _________________
doctore Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Вт Май 05, 2015 22:39 Заголовок сообщения: |
Думаю що важко, якщо турбіну не всі хочуть знімати, то до колі добратись ще важче.............. |
dfx Италофан
Добавлено: Пт Май 08, 2015 10:32 Заголовок сообщения: |
doctore писал(а): | чи важко замінити прокладку колектора??
Якщо роботи по заміні прокладки робити зверху двигуна і
зняти розширювальний бачок, АКБ, корпус повітряного фільтра, патрубки від фільтра і інтеркулера, то думаю, що може получитися не знімати турбіну
Вже півтора року збираюся поміняти ту прокладку, але як представлю, що потрібно все вище перечислене знімати (або турбіну, яку ніхто ще ніколи не відкручував, а з нею і практично весь вихлопний тракт) то щось охота зразу пропадає
Розраховував що хтось якусь хитрість підкаже, ну щоб менше того всього знімати, але це напевно не той випадок  _________________
Александр-М Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2013 Сообщения: 25 Откуда: Житомирская обл.
Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
Добавлено: Пн Май 11, 2015 10:20 Заголовок сообщения: |
Товарищи, Какого размера головка или ключ идет для того, чтобы выкрутить форсунку двигателя DW8B |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Май 11, 2015 16:58 Заголовок сообщения: |
vova60 Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2014 Сообщения: 3 Откуда: Нововолынск
Авто: citroen jumpy 2006 1.9d
Добавлено: Вт Май 12, 2015 06:38 Заголовок сообщения: |
Всем привет.Проблема!!!Плохо выходит 5передача,втыкнуть легко-вырвать назад трудно.Джампи 2006 1.9д.Прошу совета. |
tedd Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.04.2014 Сообщения: 77 Откуда: харьков
Авто: Skudo
Добавлено: Вт Май 19, 2015 10:42 Заголовок сообщения: |
Всем день добрый, перетерся трос переключения передач Беда огорчение, новые стоят космос(( Где то здесь видел как реставрировать его, но найти никак не могу, подскажите плиз |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
tedd Италолюбитель
Авто: Skudo
Добавлено: Вт Май 19, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
сссылка гуд, но ттам ремонт наконечников, а у меня трос перетерло(оборвало 5 см от трубки куда впресован трос) |
denik Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2014 Сообщения: 83 Откуда: Киев теремки
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
Добавлено: Ср Май 20, 2015 20:43 Заголовок сообщения: |
Всем привет, подскажите пожалуйста поменял грм сначала метки поставили не правильно потом развернули на 180 все гуд завелась, масло эльф 5w40 залил, может это моя мнительность но теперь мне кажется звук работы двигателя стал громче, более звонкий что ли,мотор 2,0 скудик 2009. стоит переживать или не париться? |
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962 Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2012 Сообщения: 56 Откуда: Тростянец Сумской обл
Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
Добавлено: Чт Май 21, 2015 00:02 Заголовок сообщения: |
скудо 1995-98г
потерялась скоба для переднего суппорта,тарахтят колодки, скоба продается вместе с суппортом за 17 евро???
подскажите решение вопроса _________________ MARANAFA |
Добавлено: Сб Май 23, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
скудо 1995г, боковая дверь- проблема с подшипниками среднего и нижнего уровня, сработалась пластмасса.
как лечить? помогите пожалуйста
СПАСИБО!!! _________________ MARANAFA |
