Летс толк ебаут зе реле свічок розжарювання.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Летс толк ебаут зе реле свічок розжарювання. Ответить с цитатой
Короче смисл такий - машина була куплена вже з виведеною окремо кнопкою на ввімкнення свічок. Все працювало справно, роки 2 пройшло, почало через раз вмикати, зачистили контакти, почало працювати як нове.
Зараз знову така ж історія, тільки зачистка та пропайка контактів нічого не дає.
На вході на реле 12В, на свічки подавалося 5В.
Думали причина в самому реле.
Міша з Луцька зробив пацанський підгон у вигляді реле з Кроми, яке таке ж як і на Уно.
Два рази ввімкнулося, а потім як обрубало - нема напруги на свічках й хоч ти що хоч...
Там схема доволі хитра, з"єднане воно й з глушилкою на ПНВТ, й ще з чимось, я не пам"ятаю, але на схемі воно все є, глянути можна.
Чи десь блін ще секрет якийсь, чи що..
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь,если у тебя выведена кнопка-поставь на свечи реле 40 амперное и пользуйся свечами по необходимости.
Или ты хочешь заводскую схему восстановить,что бы свечи включались при включении зажигания?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хочу зробити так, як і раніше було. тобто сама релюшка вмикалася з кнопки, й все.
В мене так: ввімкнув запалювання, будеш заводити машину - натискаєш кнопку свічок, чекаєш поки лампа погасне, заводиш й вимикаєш кнопку.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І які проблеми? Замість того транзистора, що вмикає обмотку силового реле припаяти дроти до будь-якої кнопки, хоч від дзвоника.
А 5 вольт тому, що десь губиться решта на дротах та поганих контактах.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь,а сколько вольт приходит на реле?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 В хай йому трясця...
А виходить 5.
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 на силовом (толстенький такой),или на управлении?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На виході, на силовому. З кнопки своїх 12В йде.
Якби на подачі, то я б такої теми не створював Laughing Нащо ото батьків позорить Very Happy
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 2 толстых-один от реле к свечам идет,а второй из жгута проводки к реле подходит,на каком сколько?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вході на реле 12В (червоний),
На виході 5В (коричневий)
Там просто схема підключення цікава, вона зв'язана з глушилкою, ще й до стартера йде провід...
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на выходе 5 В,то проблема в контактах реле,вскрывал смотрел?
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% розбери ту коробку і глянь, як там почуваються силові контакти реле.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Кроме стояла кнопка,которая и без реле все включала. 50а, кажется. Металлическая такая хрень с подпружиненным для возврата"флажком" , а не нажимная кнопка.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та розбирав батько, дивився (він електрик) контакти цілі, а всеодно якась фігня та захована...
Я то точно нічого вже не робитиму, в мене до 12 числа запій.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не може такого бути.
Там нема на чому падати напрузі, крім горілих-поганих контактів.
