zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Май 10, 2015 09:44 Заголовок сообщения: Летс толк ебаут зе реле свічок розжарювання. |
Короче смисл такий - машина була куплена вже з виведеною окремо кнопкою на ввімкнення свічок. Все працювало справно, роки 2 пройшло, почало через раз вмикати, зачистили контакти, почало працювати як нове.
Зараз знову така ж історія, тільки зачистка та пропайка контактів нічого не дає.
На вході на реле 12В, на свічки подавалося 5В.
Думали причина в самому реле.
Міша з Луцька зробив пацанський підгон у вигляді реле з Кроми, яке таке ж як і на Уно.
Два рази ввімкнулося, а потім як обрубало - нема напруги на свічках й хоч ти що хоч...
Там схема доволі хитра, з"єднане воно й з глушилкою на ПНВТ, й ще з чимось, я не пам"ятаю, але на схемі воно все є, глянути можна.
Чи десь блін ще секрет якийсь, чи що.. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 10:09 Заголовок сообщения: |
Игорь,если у тебя выведена кнопка-поставь на свечи реле 40 амперное и пользуйся свечами по необходимости.
Или ты хочешь заводскую схему восстановить,что бы свечи включались при включении зажигания? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Май 10, 2015 10:15 Заголовок сообщения: |
Я хочу зробити так, як і раніше було. тобто сама релюшка вмикалася з кнопки, й все.
В мене так: ввімкнув запалювання, будеш заводити машину - натискаєш кнопку свічок, чекаєш поки лампа погасне, заводиш й вимикаєш кнопку. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17281 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 10, 2015 11:08 Заголовок сообщения: |
І які проблеми? Замість того транзистора, що вмикає обмотку силового реле припаяти дроти до будь-якої кнопки, хоч від дзвоника.
А 5 вольт тому, що десь губиться решта на дротах та поганих контактах. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 11:29 Заголовок сообщения: |
Игорь,а сколько вольт приходит на реле? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Май 10, 2015 12:41 Заголовок сообщения: |
12 В хай йому трясця...
А виходить 5. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
12 на силовом (толстенький такой),или на управлении? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Май 10, 2015 14:22 Заголовок сообщения: |
На виході, на силовому. З кнопки своїх 12В йде.
Якби на подачі, то я б такої теми не створював Нащо ото батьків позорить  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 14:28 Заголовок сообщения: |
Там 2 толстых-один от реле к свечам идет,а второй из жгута проводки к реле подходит,на каком сколько? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Май 10, 2015 14:42 Заголовок сообщения: |
На вході на реле 12В (червоний),
На виході 5В (коричневий)
Там просто схема підключення цікава, вона зв'язана з глушилкою, ще й до стартера йде провід... _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 10, 2015 14:45 Заголовок сообщения: |
Если на выходе 5 В,то проблема в контактах реле,вскрывал смотрел? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Май 10, 2015 14:47 Заголовок сообщения: |
100% розбери ту коробку і глянь, як там почуваються силові контакти реле. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Май 10, 2015 14:53 Заголовок сообщения: |
У меня на Кроме стояла кнопка,которая и без реле все включала. 50а, кажется. Металлическая такая хрень с подпружиненным для возврата"флажком" , а не нажимная кнопка. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Вс Май 10, 2015 15:07 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | 100% розбери ту коробку і глянь, як там почуваються силові контакти реле. |
Та розбирав батько, дивився (він електрик) контакти цілі, а всеодно якась фігня та захована...
Я то точно нічого вже не робитиму, в мене до 12 числа запій. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вс Май 10, 2015 15:23 Заголовок сообщения: |
Не може такого бути.
Там нема на чому падати напрузі, крім горілих-поганих контактів. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
