форсунки Добло 1,9 мультиджет 77 кВт.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gribenykov писал(а):
Добрый вечер. Нужны контакты толковой дипгностики. Doblo1.9jtd 2003г.в.
http://www.yadres.com/pages/1/171/11356
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совет. На скорой диагностике форсунок (на добло 1,9) сделали вывод, что все форсунки сливают в обратку больше нормы, а одна вообще не держит давление. Предложили притереть клапана - 3600 грн. за 4шт. Вопрос: Может уже лучше поменять эти клапана на новые? Спасибо.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По нормальному они не только притрут(мультипликатор-шарик) а и должны поменять ремкомплект(шарик,шайбочки).Сразу узнайте сколько будет стоять новый мультипликатор,там намного больше получится.А так в принципи бошевские форсунки хорошо ремонтируются,и не всегда требуется замена мультипликатора,распылителя.
mykolo
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
По нормальному они не только притрут(мультипликатор-шарик) а и должны поменять ремкомплект(шарик,шайбочки).А так в принципи бошевские форсунки хорошо ремонтируются,и не всегда требуется замена мультипликатора,распылителя.
Большое спасибо! После выходных придеться сдавать в ремонт.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что с мотором?Его трусит,дымит,заводка,перерасход?или просто переливает?
mykolo
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дымит. Иногда начинает трясти(троит). Заводится так: ву-ву-ву-ву-ву. Sad
Расход по трассе при 90-100км/ч= 7 литров. А с тягой - то просто туповатый! Сравнивать с ланосом я даже не стану. Могу выложить график работы форсунок на хх, при нагрузке.
RULETOV
Авто: FIAT DOBLO 01 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mykolo так у вас какой мотор 1,9d обычный дизель, или jtd , или multijet
mykolo
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересный вопрос!
Насколько я смог разобраться, то у меня multijet 74 кВт, 100л.с. Во всяком случае еще есть надпись "multijet" на крышке двигателя и на задней правой двери. Форсунки бош 0445110187. А это фото- бирка на раме над радиатором. Может Вы меня поправите и подскажете какой у меня действительно двигатель.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
223.303.2.0 => FURGONE 1.9 JTD 8V 100CV 74KW E4 P.L. ELEGANT -
ИНФОРМАЦИЯ:
Двигатель: 5597930
Vehicle: 05705038
Дата выпуска: 09.07.2007
Цвет внутренний: 204
Коммерчиский код: DOB
Код производителя: F
Код производителя 2: T
mykolo
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо!
Так у меня jtd , или multijet?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что JTD но пускай с форума еще кто-то подтвердит моё соображение!
mykolo
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по коду форсунки нельзя определить?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mykolo писал(а):
Огромное спасибо!
По табличке: multijet 223B2000 100CV
multijet 223B1000 105CV
multijet 186A9000 120CV
jtd - 223A7000 100CV и 105CV
Так пишет "учебник".
mykolo
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото не видно нижней части фильтра. Но там есть разъем и подключены провода.
Спасибо!
Вот фото:
Топливный фильтр Doblo 1.9 74kWt, 100hp - ракурс 2
 Просмотрено:  351 раз(а)
Топливный фильтр Doblo 1.9 74kWt, 100hp - ракурс 1
 Просмотрено:  337 раз(а)
Bubi
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас multijet 223B2000 100CV 100% !
Страница 4 из 6
