Помогите решить проблему!
На страницу Пред.  1, 2
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Еще бы разок турбину посмотреть...
Причем тут турбина? Подаю питание напрямую на клапан управления он открывает вакуум и турбина работает, с ЭБУ сигнал непоступает.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось бросить отдельно провода на датчики по наддуву,может родные провода где отходят но не постоянно.И всё же,чем диагностировали ошибку,пробовали другой диагностикой.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода к датчикам новые, диагностику делали Лексией и Автокомом Unknown
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во проблемма.может по питанию самого ЭБУ что не так,релле главное может,просто практически все перебрано.А не мерили сколько давит турбина до 3000об и что с давлением после 3000(хотя понятно падает).Может просто идет передув,вот эбу и рубает турбину.И еще,ошибка появляется сразу после запуска или при достижении 3000об.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка сразу после запуска и турбину вообще невключает.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда последний вопрос,все телодвижения делали сами или :мастера:.После всего замененного должно однозначно заработать,ну не может такого быть,или кто то обманывает насчет выполненной работы.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 09:06    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему! Ответить с цитатой
yarik.1 писал(а):
помогите с проблемой, засветилась ошибка P0235
yarik.1 писал(а):
Проблема так и нерешена, ошибка Р0243 висит
1. що лікуєш?
2 яка машина (двигун, паливна)?
Reading
Можливо ЦЕ
0б77бб9119
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему! Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
1. що лікуєш?
Reading
Можливо ЦЕ
Осталась ошибка Р0243, все перебираю сам так как мастеров толковых нет, все только на словах спецы.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут турбина? Подаю питание напрямую на клапан управления он открывает вакуум и турбина работает, с ЭБУ сигнал не поступает.
Проверить предохранитель F7 в BF01, через него питание подается на "1263 : электроклапан РВГ + заслонка", а после на контакт А4 на ЭБУ (черный разъем на 32 контакта)
1233 : электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре завязан на контакт В4 на ЭБУ (черный разъем на 32 контакта).
Это по электрической схеме. У Вас схема есть? Может я зря распинаюсь?
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема есть скачал, попробую, но проводку я уже всю перебрал и прозвонил.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часть проблемы решили, замена ЭБУ с перепайкой моего кеша так как без этого категорически отказывалась запускаться. Но осталась еще одна, на пятой передаче в раене 3200 об/м., при нагрузке выскакивает ЧЕК и ограничивает на 3000об/м., отключая турбу, на остальных передачах такого казуса ненаблюдаеться. И еще вовремя замены ЭБУ был заглушен ЭГР, может это быть причиной? Ошибка Р0243.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как заглушили егр?Ошибка Р0243-обрый провода на соленоид,снята фишка с электроклапана управления егр.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишка одета, заглушен прокладкой, если бы был обрыв провода проявлялось бы на всех передачах и на разных режимах, а так только на пятой и только при нагрузке после 3000 оборотов Sad
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с разгоном решена! Все оказалось банально и просто, промывка регулятора высокого давления и датчика давления топлива, плюс в догонку замена всех фильтров (хоть они и чистые на вид).
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну славненько, что решена проблема, так и пол-машины можно разобрать с нашими "спецами" Wink
Страница 2 из 2
