		Smer4eg Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.03.2015 Сообщения: 9 Откуда: Черкассы Украина
  Авто: Fiat Croma 2.0i.e
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Замена Акпп на механику. |
				| Прошу помощи(консультацию) кто менял акпп на механику.И что для етого нужно и с какими трудностями можна тстолкнутся.Я так понемаю нужно маховик,сцепление,коробка,валы от коробки.Кулиса и педали.как быть с мозгами? |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 12:42    Заголовок сообщения:  |
				Коробка,маховик,сцепление,кулиса,педальный блок(тросовый или гидровыжим сам решай).Привода свои оставишь.У автомата и механики одна из подушек на коробке отличаются.
 мозги к автомату отношения не имеют.
 А с автоматом что? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Smer4eg Amico
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 14:53    Заголовок сообщения:  |
				| Общий износ практически всего Гидромуфте,насосу.Фрикцыоны изношены,подшыпники один розсыпался остальные на грани.Люфт большой тамде валы вращаютса.Короче очень печальный итог там нечего ремонтировать.Нашол кучу акпп от 2000грн. до 5000 но ставить както не охота. |
		a_rubs Италомафиози
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 15:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Smer4eg писал(а): | 	 		  | Общий износ практически всего Гидромуфте,насосу.Фрикцыоны изношены,подшыпники один розсыпался остальные на грани.Люфт большой тамде валы вращаютса.Короче очень печальный итог там нечего ремонтировать.Нашол кучу акпп от 2000грн. до 5000 но ставить както не охота. |
Я думаю,що це помилкова думка. Для чого,щось вигадувати (міняти),якщо можна поставити те,що зі заводу.
Ну і потрібно врахувати той момент,що автомобілі з АКПП мають менший пробіг ніж на МКПП (основна маса,а не винятки), тому я би шукав автомат з автомобіля з мізерним пробігом... і під гарантію продавця (хоча би місяць).   _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 16:00    Заголовок сообщения:  |
				Мне автомат нравится,был для моего мотора-поставил бы. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 16:17    Заголовок сообщения:  |
				Smer4eg
и самый стремный механизм который прийдется поставиль для мкпп - кулиса
вот честно - ради того чтоб избавиться от кулисы я бы даже робот на уник поставил   _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 16:46    Заголовок сообщения:  |
а что в Кромовской кулисе стремного? Ну разве что рычаг на пол падает, так это лечиться, даже ремкомплект купить можно. |
		Smer4eg Amico
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 18:45    Заголовок сообщения:  |
				Удивило прочитаное ЗАЧЕМ ЧТОТО МУДРИТЬ ЕСЛИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТО ЧТО БЫЛО с ЗАВОДА.И МОЖНО НАЙТИ АКПП С МАЛЫМ ПРОБЕГОМ.
Что мудрить если с завода ставили механику на 95% как минимум.И авто с более 20 летним возрастом просто не может быть с малым пробегом))))Я на авто проехал ровно 800 км. после покупки ехало отлично.Никаких проблем небыло.Перед светофором поставил на нетралку потом включил драйв а оно не едит.Не одна передача не включаетса.Розобрали диагнос смерть.Купить другой автомат которому 20-25 лет отроду и покатаца ещо месяц)))Где вы такое видели чтобы ктото гарантию вам дал на месяц)))))Розход 15 по городу тоже не очень радует. |
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 21:27    Заголовок сообщения:  |
				Smer4eg
насчет того чтобы найти живой автомат - согласен трудно. Расход топлива не аргумент, у меня по городу 12-13 не меньше получаеться. А если барахлит лямбда, ДМРВ то у людей и все 20 вылазят на сотню. И от степени изношенности мотора зависит многое. |
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 21:30    Заголовок сообщения:  |
				ВОВ , а как же драйв ? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
		Marat Shams Рулевой филиала
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2015 21:40    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
А шо, там нет такого положения ручки?    _________________
		a_rubs Италомафиози
				 Добавлено: Ср Апр 29, 2015 07:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Smer4eg писал(а): | 	 		  Удивило прочитаное ЗАЧЕМ ЧТОТО МУДРИТЬ ЕСЛИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТО ЧТО БЫЛО с ЗАВОДА.И МОЖНО НАЙТИ АКПП С МАЛЫМ ПРОБЕГОМ.
Не в образу,але задам питання:  для чого було купляти автомобіль,який не підходить по одному/декільком параметрам?
І я думаю,що Вам треба бути готовим при покупці авто якому більше 20 років до ремонтів середньої і важкої складності. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Чт Апр 30, 2015 11:47    Заголовок сообщения:  |
				Там какой автомат ? ZF ?
На зф несложно запчасти достать и получить на выходе новую коробку
Мне автомат нравицца
У меня на бусе расход 21-22 по городу а на кроме 14
Но я все равно езжу на бусе )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Пт Май 01, 2015 09:24    Заголовок сообщения:  |
				Когда машинка в годах,то наверное спокойнее ездить с механикой.Если вдруг машинка встанет-хоть притянуть можна,да и расход поменьше будет.
У меня крома после капиталки кушает 11-12 литров газа.А на бензине раньше больше 10 литров никогда не кушала.(впрыск бош) |
				 Добавлено: Пт Май 01, 2015 10:44    Заголовок сообщения:  |
				Чем всю жизнь экономить бензин лучше ездить и наслаждаться )
Автомат не менее надежен чем механика если его правильно эксплуатировать _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
