Всім привіт,треба допомога,на форумі новенький,працюю на роботі рік,справа з поїздками на фіат скудо(груз) 2,0 jtd ,раніше справи з цією машиною не мав,надавно почала загорятись лампочка сервіс двигуна але горить не постійно,останній рейс почала тупити,розгона немає і більше 110 на розганяє(порожняком)тупить тоже періодично,на рейсі 550 км то їде нормально,то тупить,лампочка горить майже постійно,хоча може їхати нормально і на лампочці,перед історія така:була залята соляра яка стояла в каністрах закуплена зимою по деш.ціні на заправці укрнафти,заляв до повного і оце почаолось,фільтр паливний поміняв,не допомогло,пока ше доїжаю остаткі ше літрів 10 осталось.Питання куди лізти,з чого починати?мити бак,чи можна меншою кров"ю обійтись?дякую
а ще підкажіть що то за датчик під воздуханом,на нього приходить фішка на 3 провода і трубочка від патрубка?бо сказали шо то цей датчик.юпоміняв і результат нульовий.юпроблема не вирішена.
Да то датчик наддува.Давайте так,диагностика вообще ничего говорить не может,нужен номер ошибки.У нас диагносты по разному интерпретируют ошибки,а все потом голову ломают.
в тому то і вся проблема на все місто один з компом шо може шось там подивитись,то оце він сказав шо датчик надува йому показало,номер ошибки він не сказав.коли він ту всю процедуру проводив то я наблюдав за ним і сам бачив як на компі в нього вибивало ошибка датчика надува недостоверные даные,коли вын знімав фішку з датчика і знов сканував.то видавало датчик надува осутствуют даные.сам я в тих програмах не тямлю,я так поняв шо і він не дуже тямить,хоча гроші бере,він тицьнув пальцем на той датчик і казав шо 100% він,поміняли і нічого,а він тепер каже шо їдь до електрика,може контакту десь немає,оце зараз їду шо ше ті кулібіни скажуть
Вот за это я и говорю,деньги берут а толку ноль,возможно и диагностировал не понятно чем.Если датчик меняли то возможно и проводка,контакты в фишке.Подобная поломка на форуме есть,но так и не решена
дякую за відповіді,приїхав від електрика,все прозвонили,проміряли всі тискі,все нормально,поки копались там глюк знов пройшов,так як тупить машина періодично,не постійно і не системно,сказали шо може бути глюк або турбіни(підклинює)або клапана вкл турбіни,поки від них приїхав то їхала нормально.побачим шо далі буде,може і клапан турбіни підвіс
Ну тогда следует все проверять по порядку.Трубочки от вакума к электроклапану управления турбиной(забитость,трещины),затем сам электроклапан,трубочка между ним и пневмоприводом заслоки(на турбине),ну и посмотреть что бы заслонка не заедала.
перед історія така:була залята соляра яка стояла в каністрах закуплена зимою по деш.ціні на заправці укрнафти,заляв до повного і оце почаолось...
У меня такое было зимой из-за плохой солярки на Citroen HDI 2,0, симптомы те же, периодически загоралась ошибка двигателя, падение мощности, ощущение езды с не работающей турбиной. На диагностике сказали, что недостаточное давление в рейке после ТНВД. У меня всё стало норм после замены фильтра и двух заправок полным баком на нормальных заправках.
Моё мнение, что у тебя плохо поступает топливо в камеру сгорания, соответственно падение мощности, плохо раскрученая турбина, вообщем все признаки "голодного двигателя" со всеми вытекающими из этого ошибками на диагностике.
відпишусь тут....
продав я трафіка і купив знову скудо 2006 р, 2,0 69 квт, в заводському пасажирі,.....
як і передбачалось вакуумна трубочка, а точніше тройнічок, колись проце вже писав, була забита намертво, і ерг не працював..... я все прочистив продув, і тепер в мене все справно працює і ерг і клапан на турбу, но егр я заглушив, ....
але пишут бо почав всі ці процедури через нехватку потужності на низах в районі 1700-2100 об після 2100 є де підрив і аж до 3500 мотор тягне відміно а до 2100 тупить, но знаючи характеристику цих дв. і те що крутний момент максима. припадає на 1750 і вище знаю що з цих оборотів динаміка має бути краща,.... так от вище перечислені процедури коресні но суттєвого ефекту не дали,...
а питання вирішилось прочищенням датчика розходу повітря жидкістю для очистки карбюраторів, машинка просто ожила і не просто а вже з 1700 оборотів є хороша тяга.....
розхід палива радує 6-6,5 л на 100 комбінований, порівняно з трафіком 2,5 де він брав від 7,5 і вище на 100
відпишусь тут....
