Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 92, 93, 94  След.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kent095
в мануале на Крому всё красиво расписанно, почитай и многие вопросы отпадут
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос капота пришол в негодность, ручка в салоне сломана с мясом..
Есть у кого какие идеи как вернуть былую легкость открывания капота?
А то для меня открыть капот это пипец..
Трос мож кто применял какой?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая же хрень... вплоть до сломанной ручки))... регулировкой троса (степень разводки стопорных скоб в замках), рихтовкой и подгонкой этих скоб(помог опыт борьбы с замками на "зубилах"), смазкой, а также регулировкой направляющих на капоте (степень прижима и чёткое совпадение с замочными отверстиями) было достигнута легчайшая степень закрытия и открытия замков капота, чего и Вам желаю
сейчас тепло и под пивасик можно поизгаляться с этим узлом)))
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста, кто знает
запчасти в 2.0 двигателях Croma они взаимозаменяемые ?
у меня двигатель 2.0СНТ ( 154 A1.000 )
конкретно на него запчастей выбор не так велик,
как на инжекторные кромы.
нужно снять голову,кажись прогорела прокладка.
как минимум нужны прокладки :
ГБЦ,постелей распредвалов,крышки клапанов,впускного и выпускного коллектора
ремень ГРМ.
чем вобще эти движки отличаются ,
скажите пожалуйста кто разбирается.
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
различий очень мало.большинство прокладок аналогичны,прокладка постели распредвалов есть круглые отверстия под масло канал а есть типа как улыбка,у меня были улыбки, а в продаже нашол только круглые, акуратно подрезал стала улыбка Sad хотя мне кажется это не существенно
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь 76
спасибо !
если тосол или вода попадает в масло в двигателе, то обязательно ли будет эмульсия ?
проблема собственно вот в чём -
поднялся уровень масла,уровень тосола упал,доливаю тосол,а он всё равно уходит, подтеканий НЕТ !
масло на щупе без эмульсии.
с выхлопной идёт синий дымок,если погазовать, можно завонять тротуар.
это при том что в качестве топлива газ пропан,
от газа синий дымок явно не будет идти.
по идее масло должно расходоваться , а оно наоборот *прибавилось*
а вот тосол уходит.
вывод - прокладка ГБЦ ? надеюсь не может быть чего хуже ?
типо трещин в блоке или какие ещё подводные камни ...
думаю на сколько потянет ремонт и потяну ли я его ! Rolling Eyes
тут же ещё живу в этой *чудесной* ДНР-зона АТО, перевозчики не работают , с запчастями попа (
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тосол или вода попадут в масло-эмульсия 100%. Тосол может уходить при работе движка почуть-чуть тутже испаряясь с горячего мотора.
Игорь 76
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тосол также может идти в цилиндры а не только в масло
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий (сизый) дымок - 100% масло, а вот причины (в 99%) две - либо маслосъемные колпачки, либо кольца. Заменить первые не составит труда, но можно и определить - при протекании МС колпачков после простоя (ночь и т.д., т.е. несколько часов) свеча и резьба свечи будут в масле. Редко, оооочень редко прокладка ГБЦ пропускает масло только в камеру сгорания (это скорее исключение, чем правило), т.к. на пути масла почти всегда будут каналы системы охлаждения.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Игорь 76
Unchik
спасибо )
а скажите пожалуйста ,
очень хочу сделать верхнее крепление ДВС,
которого нет на фото,
в наличии имеется ЛАПА что крепится к ДВС , а трубки , которая к кузову нет , ну трубку у токарей думаю сделать , а вот как лапу прикрепить ? там спец болты какие то должны быть ?
на ум приходит только такое :
вкручиваю две шпильки, фиксирую их гайками к ДВС, дальше подбираю нужный отступ ЛАПЫ от ДВС, накручиваю ещё по две гайки на каждую шпильку, одеваю ЛАПУ , и уж потом фиксирую её гайками .
как мог описал ,
скажите чем она там вобще крепится , она ж на расстоянии от ДВС должна быть иначе не как не поставить - там же шестерни распред валов.
 Просмотрено:  152 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
Там трубка- с одной стороны на ней сайлентблок который к кузову крепится,с другой вилка которая через сайлент крепится к лапе двигателя.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
да ,это я в курсе ,
мне не понятно как и КОНКРЕТНО ЧЕМ
эта ЛАПА крепится к ДВС - в оригинале.
она должна плотно прилегать к ДВС или быть на расстоянии ? эти шестерни распредвалов мешают блин.
может кто её сфоткать вблизи - как она крепится,там специальные болты-шпильки нужны ?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан писал(а):
Unchik
да ,это я в курсе ,
Лапа к двигателю крепится через дистанционные втулки (трубки, короче, которые дистанцируют лапу от блока, позволяя при этом лапе плотно крепиться, очень похожи на поршневые пальцы).
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, как или гже прочитать или может кто знает???
сколько в мм, должен быть кулачёк распредвала? в общем у меня вопрос стал ребром в таком плане, хочу замерить насколько изношены распредвалы! в мануале не нашёл((((( может конечно не досмотрел но там вроде ничего нет(
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Подъем клапана 9мм.Штангель в помощь
Страница 60 из 94
