yuranartov Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 11:57 Заголовок сообщения: |
Бачив в ютубі відео як знімають замок задньої дверки. Треба забити шестиганник в закльопку і потихеньку відкручувати... А дальше вже по ходу... |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 13:23 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Alex_Bryk кто-кто открученный? | шарнір рівних кутових швидкостей (шрус російською) |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 13:32 Заголовок сообщения: |
Alex_Bryk А где именно он может быть откручен? Ступичные гайки затянуты и законтрены. |
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 14:13 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Alex_Bryk А где именно он может быть откручен? Ступичные гайки затянуты и законтрены. | І я таке думав! Там забивається, куди воно дінеться?!! Піджав і клієнт поїхав довольний |
andrew-rv Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2014 Сообщения: 105 Откуда: Україна, Рівне
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 17:14 Заголовок сообщения: |
ПривЭто тифозЗо...
После мойки форсунок и замены свечей и проводов.
Начал моргать чек. Он тупо моргает. Диагностика не показывает ошибок ни на газовом компе ни на бензиновом.
Приборку тоже тестили.
Вычитал что это надо адаптацию сделать .
Дорого на фирменных СТО ? |
kazeba95 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 18:18 Заголовок сообщения: |
Хлопці! Яке масло краще використовувать для 1.9jtd окрім селеніі. |
andriylv Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 20:55 Заголовок сообщения: |
andrew-rv писал(а): | ПривЭто тифозЗо...
Прогріваєш мотор до робочої температури. Вижимаєш педаль газу приблизно до 5500 на пару секунд, відпускаєш і чекаєш поки мотор не стабілізується на холостих. І так три рази, якщо не получиться з першого разу, повторити всю процедуру. |
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 20:57 Заголовок сообщения: |
kazeba95 писал(а): | Хлопці! Яке масло краще використовувать для 1.9jtd окрім селеніі. | Лью мобіл 5w40, авто в мене вже 120 тисяч. Нарікань немає. Просто маю досвід і наблюдав таку картину. Шкода октавія 1.6. Вскриваємо клапанку, а там 'наче в аптеці"! |
andrew-rv Италофан
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
andriylv писал(а): | andrew-rv писал(а): | ПривЭто тифозЗо...
Ти у себе робив таку фічу ? |
andriylv Италофан
Добавлено: Вт Апр 28, 2015 08:29 Заголовок сообщения: |
andrew-rv писал(а): | andriylv писал(а): | andrew-rv писал(а): | ПривЭто тифозЗо...
Так. Після заміни ГРМ, мій Доблик тоже просив адаптацію. |
andrew-rv Италофан
Добавлено: Вт Апр 28, 2015 11:58 Заголовок сообщения: |
andriylv писал(а): | andrew-rv писал(а): | andriylv писал(а): | andrew-rv писал(а): | ПривЭто тифозЗо...
Теска. Ще супутне питання. Ти це робив на газу чи бензині... ? |
andriylv Италофан
Добавлено: Ср Апр 29, 2015 00:38 Заголовок сообщения: |
andrew-rv писал(а): | andriylv писал(а): | andrew-rv писал(а): | andriylv писал(а): | andrew-rv писал(а): | ПривЭто тифозЗо...
Бензин |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Апр 29, 2015 12:12 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): | втулки 280грн. 2 штуки.(комплект). |
Я на сколько помню то у Вас амортизаторы Сакс? Там втулка меньше чем у оригинального амортизатора. Какую втулку Вы покупали?
Последний раз редактировалось: @Саня@ (Ср Апр 29, 2015 17:38), всего редактировалось 1 раз |
hatabych Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.07.2014 Сообщения: 74 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
Bubi Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Ср Апр 29, 2015 18:08 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Bubi писал(а): | втулки 280грн. 2 штуки.(комплект). |
Я на сколько помню то у Вас амортизаторы Сакс? Там втулка меньше чем у оригинального амортизатора. Какую втулку Вы покупали? |
Доброго времени суток.
Дело в том что мне эти втулки делали на заказ на заводе. Я позвонил по телефону в "Контактах" нашёл случайно, в сообществе Фиат,( как раз занимался этим вопросом), человек спросил на какой автомобиль, я ответил, сказал ждать надо несколько месяцев, через два месяца был звонок что втулки готовы. Пришли по почте ,посмотрел да действительно вместо резины полиуретан, по размерам подходят. Фотографии несколько страниц назад. Да, амортизаторы SACHS ещё родные с завода. Втулка не меньше, такая как у оригинального)))))) (потому что у меня и стоят оригинальные амортизаторы). Пока смотрю, вроде всё нормально.
Если надо номер амортизатора посмотрю, ещё сохранился как и дата производства 03.2005 года.
Блин!!! Глянул фотки только что, это фотоаппарат так пофотографировал, потому что объектив выхватывает ближние объекты, а задний план уменьшает!!! Поэтому Вы и подумали что втулки меньше, но на самом они обычного размера. Просто присмотритесь, лучше всего в деталях на фотографии видно колесо. _________________
