На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 322, 323, 324 ... 691, 692, 693  След.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачив в ютубі відео як знімають замок задньої дверки. Треба забити шестиганник в закльопку і потихеньку відкручувати... А дальше вже по ходу...
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Alex_Bryk кто-кто открученный?
шарнір рівних кутових швидкостей (шрус російською) Laughing
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk Very Happy А где именно он может быть откручен? Ступичные гайки затянуты и законтрены.
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2015 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І я таке думав! Там забивається, куди воно дінеться?!! Піджав і клієнт поїхав довольний Cool
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПривЭто тифозЗо... Laughing
После мойки форсунок и замены свечей и проводов.
Начал моргать чек. Он тупо моргает. Диагностика не показывает ошибок ни на газовом компе ни на бензиновом.
Приборку тоже тестили.
Вычитал что это надо адаптацию сделать .
Дорого на фирменных СТО ?
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці! Яке масло краще використовувать для 1.9jtd окрім селеніі.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогріваєш мотор до робочої температури. Вижимаєш педаль газу приблизно до 5500 на пару секунд, відпускаєш і чекаєш поки мотор не стабілізується на холостих. І так три рази, якщо не получиться з першого разу, повторити всю процедуру.
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лью мобіл 5w40, авто в мене вже 120 тисяч. Нарікань немає. Просто маю досвід і наблюдав таку картину. Шкода октавія 1.6. Вскриваємо клапанку, а там 'наче в аптеці"!
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти у себе робив таку фічу ?
andriylv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Після заміни ГРМ, мій Доблик тоже просив адаптацію.
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теска. Ще супутне питання. Ти це робив на газу чи бензині... ?
andriylv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
втулки 280грн. 2 штуки.(комплект).
Я на сколько помню то у Вас амортизаторы Сакс? Там втулка меньше чем у оригинального амортизатора. Какую втулку Вы покупали?
Последний раз редактировалось: @Саня@ (Ср Апр 29, 2015 17:38), всего редактировалось 1 раз
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыдскажіть це звук від моторчика двірників? якшо то як його ліквідувати?
https://www.youtube.com/watch?v=WtgHZTounCQ
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Дело в том что мне эти втулки делали на заказ на заводе. Я позвонил по телефону в "Контактах" нашёл случайно, в сообществе Фиат,( как раз занимался этим вопросом), человек спросил на какой автомобиль, я ответил, сказал ждать надо несколько месяцев, через два месяца был звонок что втулки готовы. Пришли по почте ,посмотрел да действительно вместо резины полиуретан, по размерам подходят. Фотографии несколько страниц назад. Да, амортизаторы SACHS ещё родные с завода. Втулка не меньше, такая как у оригинального)))))) (потому что у меня и стоят оригинальные амортизаторы). Пока смотрю, вроде всё нормально.
Если надо номер амортизатора посмотрю, ещё сохранился как и дата производства 03.2005 года.
Блин!!! Глянул фотки только что, это фотоаппарат так пофотографировал, потому что объектив выхватывает ближние объекты, а задний план уменьшает!!! Поэтому Вы и подумали что втулки меньше, но на самом они обычного размера. Просто присмотритесь, лучше всего в деталях на фотографии видно колесо. Very Happy
Страница 323 из 693
