![](/forum/images/flag.jpg) |
aleks.spv Италоманьяк
![](images/avatars/21086429124f9a3d9cb9930.jpg)
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Пт Апр 10, 2015 08:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо ))
Вчера разобрал запасной гтц, манжеты на поршнях порваные, попробую подобрать в магазине резинки.
В скобе суппорта имеется люфт, причем только на одной направляющей, вторая нормально. Токарь поможет в этом случае? проверить отверстия направляющих и сделать новые пальцы? _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Апр 10, 2015 10:28 Заголовок сообщения: |
Токарь поможет. На ланосах это постоянная проблема и решается только так.
Ремкомплекты у нас по 5 у.е., порой даже дешевле... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon4ig Италофан
![](images/avatars/63756749552dd7ee452d65.gif)
Возраст: 31 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Пт Апр 10, 2015 13:44 Заголовок сообщения: |
мне токарь в этом вопросе помогал с одним из суппортов, отдавал ему целиком весь суппорт, забирал уже готовый с набитой смазкой, год назад это стоило 50 грн |
Добавлено: Пн Апр 13, 2015 05:42 Заголовок сообщения: |
Вообщем токарь помог, отреставрировал направляющие, люфта нет, все ок )
Заодно поменял тормозные диски ( так как родных нету, с помощью колхозинга поставил от ауди 80 б3, и цена на них радует, и наличие, вообщем все стало нормально)
Резинок на гтц не нашел нигде, соответственно оставил старый, проблема с тормозами так и не решилась, после пробного заезда одно колесо таки подклинило.
Странный звук еще издает гтц при прокачке системы, раньше вроде при нажатии на педаль было слышно как жидкость сжимается а сейчас какой то толи скрип толи что, вообщем обдумываю варианты замены гтц и вакуумника соответственно.
Видел на форуме пример с шеви нивы\калина но что то не в очень радует цена на них, соответствует запчастям от иномарок но вот качество под сомнением _________________
Tanker Италоманьячище
![](images/avatars/9775044764f4d4a798cfe0.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1276 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Пн Апр 13, 2015 07:08 Заголовок сообщения: |
Раньше в системе был воздух,теперь нет! Потому и слышно было. _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab168969.gif) |
Добавлено: Пн Апр 13, 2015 09:16 Заголовок сообщения: |
да нет, раньше имеется ввиду пару лет назад по памяти таких звуков не было
а щас какое то чавканье или хрюканье, накачаешь педалью, держишь спускаешь тормозуху через штуцер на суппорте и слышен этот звук _________________
Sergeiziga Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 14.04.2015 Сообщения: 10 Откуда: Киев
Авто: Запорожец
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 15:51 Заголовок сообщения: |
![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Олежан Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
подскажите, подключить электронный кромовский тахометр , там три входа красный ,синий ,жёлтый .
это* + *,* - * и провод с катушки ?
какие провода куда нужно ? так как приборка родная с 2.0 СНТ, она не такая как на 2.0 i.e.
ставлю за место часов тахометр. |
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
да, принципиально верно: плюс, минус, сигнал. Какой куда - стоит подумать. Не слишком сложно для проверки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 12:56 Заголовок сообщения: |
если тыкать на абум эти три провода,исходя из того что красный это плюс, не сгорит он, если перепутаю,только этого опасаюсь,так бы и не спрашивал.
Мб кто знает какой куда провод конкретно ? |
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 16:31 Заголовок сообщения: |
подключил тахометр
красный постоянный +
синий масса
жёлтый провод с катушки *К*
а прибор показывающий температуру охлаждающей жидкости,
методом тыка не получается заставить работать,
подскажите ,хоть какие провода должны к нему подключатся ?
два часа провозился с ним,всё ни как,
когда 12в и массу кидаю на него , то стрелка зашкаливает,
поидее за место 12в нужен провод с датчика температуры ?
подскажите не сведущему пожалуйста. |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 17:23 Заголовок сообщения: |
там на нем должно быть 3 контакта:
1) С датчика температуры(для показаний)
2) С датчика температуры (для засвечивания лампы, при аварийной температуре)
3) +12В от блока предохранителей после включения зажигания.
т.е. датчик управляет массой.
Провод от датчика, который для показания температуры:зелено-белый, +12 заводится на всю приборку от первого предохранителя красным проводом
Более подробно в книге на 201 странице |
kent095 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 27.07.2013 Сообщения: 32 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 20:43 Заголовок сообщения: |
Кто менял сцепление на дизельной кроме 88г, поскажите, пожалуйста порядок действий и совместимость запчастей |
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пн Апр 27, 2015 11:20 Заголовок сообщения: |
Dimon4ig
Спасибо большое,отписал Л.С.
Кто нибудь в курсе,передний ступичный подшибник подходит ли с какой другой машины ? Что б можно купить на обычном авторынке.
В "прекрасной" днр нет запчастей на крому,перевозщики не работают. |
Книголюб Италоманьячище
![](images/avatars/16320943814e481212cbcea.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вт Апр 28, 2015 11:46 Заголовок сообщения: |
Олежан
от москвича 2141 подходит . |
