yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 18:17 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему! |
Доброго времени суток, помогите с проблемой, засветилась ошибка P0235 - Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit, турбина невключаеться, отсечка на 3000тыс.об., проводку снимал перебирал, датчик давления и электроклапан управления ставили с рабочей машины непомогло! Какие еще есть варианты ,может у кагото такое было???
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 18:36 Заголовок сообщения: |
yarik.1
Вопрос глупый, но все же. А тупо сбросить ошибки и обнулить адаптацию не пробовали?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 18:39 Заголовок сообщения: |
Пробовал, стирали , завожу выскакивает опять!
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 18:42 Заголовок сообщения: |
yarik.1
Значит внимательнее ковыряй проводку.
(ц) Дж. Кларксон.
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 18:55 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | yarik.1
Значит внимательнее ковыряй проводку. |
Я ее два раза снимал, куда еще внимательнее?
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
смотреть датчик наддува,что под корпусом воздушного фильтра,может разьем.Снимал разьем,поставил назад-выскочила ошибка,передернул разьем и все ок.
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 19:09 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | смотреть датчик наддува,что под корпусом воздушного фильтра,может разьем.Снимал разьем,поставил назад-выскочила ошибка,передернул разьем и все ок. |
Я даже датчик с другой машины ставил!
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 19:14 Заголовок сообщения: |
А проводку с этого датчика прозвонили к ЭБУ?
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 19:25 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | А проводку с этого датчика прозвонили к ЭБУ? |
Да проводку полностью прозвонил
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 19:26 Заголовок сообщения: |
а зачем? её же ДВА РАЗА СНИМАЛИ!
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 19:29 Заголовок сообщения: |
А чем диагностику делали?Может не ту ошибку говорит.У меня с этим датчиком ошибка сразу выскочила после заводки.А тут при достижении 3000об.А что с давлением наддува делается,меряли в ходу?
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | Перевір, чи подається вакуум на клапан з насоса.
Вакуум есть, соединял трубки напрямую турбина дует, здесь проблема по электронной части.
yarik.1 Италофан
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 20:08 Заголовок сообщения: |
Проблема так и нерешена, машина так и неедет, ошибка Р0243 висит. ЭБУ меняли, проводку прозванивали, датчик давления и клапан управления турбиной тоже меняли, результата ноль. Кто что может еще посоветовать???
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 23:49 Заголовок сообщения: |
Еще бы разок турбину посмотреть...
