Помогите решить проблему!
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 18:17    Заголовок сообщения: Помогите решить проблему! Ответить с цитатой
Доброго времени суток, помогите с проблемой, засветилась ошибка P0235 - Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit, турбина невключаеться, отсечка на 3000тыс.об., проводку снимал перебирал, датчик давления и электроклапан управления ставили с рабочей машины непомогло! Какие еще есть варианты ,может у кагото такое было???
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1
Вопрос глупый, но все же. А тупо сбросить ошибки и обнулить адаптацию не пробовали?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, стирали , завожу выскакивает опять!
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1
Значит внимательнее ковыряй проводку.
(ц) Дж. Кларксон.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
yarik.1
Я ее два раза снимал, куда еще внимательнее?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть датчик наддува,что под корпусом воздушного фильтра,может разьем.Снимал разьем,поставил назад-выскочила ошибка,передернул разьем и все ок.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже датчик с другой машины ставил!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проводку с этого датчика прозвонили к ЭБУ?
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проводку полностью прозвонил Sad
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем? её же ДВА РАЗА СНИМАЛИ! Laughing
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем диагностику делали?Может не ту ошибку говорит.У меня с этим датчиком ошибка сразу выскочила после заводки.А тут при достижении 3000об.А что с давлением наддува делается,меряли в ходу?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір, чи подається вакуум на клапан з насоса.
Hi
 Просмотрено:  406 раз(а)
0б77бб9119
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Вакуум есть, соединял трубки напрямую турбина дует, здесь проблема по электронной части.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема так и нерешена, машина так и неедет, ошибка Р0243 висит. ЭБУ меняли, проводку прозванивали, датчик давления и клапан управления турбиной тоже меняли, результата ноль. Кто что может еще посоветовать???
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще бы разок турбину посмотреть...
