master_of Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 132 Откуда: Украина, Киев
Авто: Fiat Tempra 1994
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 23:54 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | глаза бояцца - руки делают.
такшта не сцо - всё будет. | Это точно
Сразу отпишусь после  |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 16:16 Заголовок сообщения: |
master_of
Если не глохнет при закрученном винте качества, возможно большой пусковой зазор дроссельной заслонки, регулируется на снятом карбе, номинальный зазор 1мм (проверяется сверлом диаметром 1мм).
Если отключить питание электромагнитного клапана ХХ двигатель глохнет?
Не забывать, что все настройки выполнять на прогретом двигателе! |
master_of Италофан
Добавлено: Пн Мар 23, 2015 16:15 Заголовок сообщения: |
shony, все возможно. Не известно что там накручено было изначально.
А так как я не по инструкции пробовал крутить (не снял трубу картерных газов, которые могли повлиять...), то и делать выводы пока не буду.
Вот как снова появится время вне работы и что б не во дворе под окнами соседей)) - попробую снова. Да так что бы не забыть ничего - распечатаю с собой инструкцию и по пунктам...
А так, информации с форума я уже достаточно почерпнул. И прежде чем сюда писать вновь и задавать вопросы - нужно руками у машинки поработать. Вот тогда и посмотрю что у меня получится  |
shony Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 23, 2015 18:56 Заголовок сообщения: |
| А зачем отсоединять трубку картерных газов? Я так понимаю идет речь о сапуне подключенном к воздухозаборнику? Единственная трубка которую нужно отсоединять и глушить это трубка от карбюратора к вакуумному корректору УОЗ (глушить на карбюраторе) и добиваться такого результата чтоб после подключения данной трубки на холостых не поднимались обороты. |
master_of Италофан
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 00:52 Заголовок сообщения: |
| shony писал(а): | | А зачем отсоединять трубку картерных газов? Я так понимаю идет речь о сапуне подключенном к воздухозаборнику? Единственная трубка которую нужно отсоединять и глушить это трубка от карбюратора к вакуумному корректору УОЗ (глушить на карбюраторе) и добиваться такого результата чтоб после подключения данной трубки на холостых не поднимались обороты. |
Так в инструкции написано и про УОЗ тоже. А я ничего из этого не делал.
Так что моя первая попытка не корректная.
Но зато она показала что есть шанс настроить и что винт качества был вообще зажат до упора. |
Fartowy777 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2015 Сообщения: 13 Откуда: Україна,Львів
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 05:28 Заголовок сообщения: |
| У тебе десь підсос повітря! Може через подушку карба тянути.Перевір на наявність тріщин у ній |
master_of Италофан
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 10:53 Заголовок сообщения: |
| Fartowy777 писал(а): | | У тебе десь підсос повітря! Може через подушку карба тянути.Перевір на наявність тріщин у ній |
Спасибо, проверю) |
