Карбюратор Weber 32-34 TLDE 21/151
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
master_of
Авто: Fiat Tempra 1994
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
глаза бояцца - руки делают.
такшта не сцо - всё будет.
Это точно Drinks or Beer
Сразу отпишусь после Smile
shony
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master_of
Если не глохнет при закрученном винте качества, возможно большой пусковой зазор дроссельной заслонки, регулируется на снятом карбе, номинальный зазор 1мм (проверяется сверлом диаметром 1мм).
Если отключить питание электромагнитного клапана ХХ двигатель глохнет?
Не забывать, что все настройки выполнять на прогретом двигателе!
master_of
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony, все возможно. Не известно что там накручено было изначально.
А так как я не по инструкции пробовал крутить (не снял трубу картерных газов, которые могли повлиять...), то и делать выводы пока не буду.
Вот как снова появится время вне работы и что б не во дворе под окнами соседей)) - попробую снова. Да так что бы не забыть ничего - распечатаю с собой инструкцию и по пунктам... Smile
А так, информации с форума я уже достаточно почерпнул. И прежде чем сюда писать вновь и задавать вопросы - нужно руками у машинки поработать. Вот тогда и посмотрю что у меня получится Very Happy
shony
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем отсоединять трубку картерных газов? Я так понимаю идет речь о сапуне подключенном к воздухозаборнику? Единственная трубка которую нужно отсоединять и глушить это трубка от карбюратора к вакуумному корректору УОЗ (глушить на карбюраторе) и добиваться такого результата чтоб после подключения данной трубки на холостых не поднимались обороты.
master_of
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в инструкции написано и про УОЗ тоже. А я ничего из этого не делал.
Так что моя первая попытка не корректная.
Но зато она показала что есть шанс настроить и что винт качества был вообще зажат до упора.
Fartowy777
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебе десь підсос повітря! Може через подушку карба тянути.Перевір на наявність тріщин у ній
master_of
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, проверю)
Страница 4 из 4
