sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 22:38 Заголовок сообщения: |
diavard писал(а): | sasha260621 писал(а): | Х...З там две темы какието. Одна на конце, а вторая типа по средине. Так мне по ексисту выбило. |
а зачем тогда спрашивать ХЗ что?? |
А что я спрашиваю? Залезь под автомобиль и посмотри!!! Я планирую поменять вот и ищу себе, а ты мог бы просто ответ дать, а не ум свой толковать! _________________ 0680509333, 0958366227 |
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | diavard писал(а): | sasha260621 писал(а): | Х...З там две темы какието. Одна на конце, а вторая типа по средине. Так мне по ексисту выбило. |
А что я спрашиваю? Залезь под автомобиль и посмотри!!! Я планирую поменять вот и ищу себе, а ты мог бы просто ответ дать, а не ум свой толковать! |
залезь сам и посмотри!! Умник! Вот я хотел подсказать, но не знаю что тебе нужно, а с такой реакцией мне вообще пофиг уже. Для того, что чтобы получить ответ нужно правильно задать вопрос.
ДЛЯ НАЧАЛА: Какой стабилизатор, задний или передний, ты хоть отличить сможешь?
Передний: есть втулки наружные и внутренние. Задний: есть втулки и тяжки.
И хамить не нужно... |
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 22:54 Заголовок сообщения: |
Для особо умных:
Стабилизатор передний! Да мне всёравно какая втулка! Мне фирма нормальная нужна... Сам перестань хамить для начала... _________________ 0680509333, 0958366227 |
diavard Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 23:11 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | Для особо умных:
Стабилизатор передний! Да мне всёравно какая втулка! Мне фирма нормальная нужна... Сам перестань хамить для начала... |
Ну раз ты такой умный и тебе все равно какая втулка - желаю удачи в поиске...
А вообще, научись сначала правильно спрашивать, чтоб тебя понимали..., по крайней мере, если хочешь получить ответ..
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
sony
Нормальный инвертор(как правило),идёт в продаже с мощной парой проводов,армированных Крокодилами,как на проводах для прикуривания. Накинул крокодилы на полюса АКБ и УРА...(в разумных пределах).
Подключение входа инвертора в силовую розетку,как правило,приводит к активным потерям на нищем комплектном проводе, перегоранию вставки, выплавлению центрального или бокового контакта и...всякий гемор с последствиями протекания в цепи больших токов. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Maynard Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 100 Откуда: г.Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 10:35 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Maynard
Датчик удара хорошо виден снизу из ямы при снятой защите мотора,рядом с замком капота. |
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий |
sony Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
металлист
спасибо за дельный совет. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
sony Италофан
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 13:01 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | sony писал(а): | Христос Воскрес мужики!
Обьясните такой момент, у нас на розетке написано 180wt max. а я хочу купить инвертер на 220в, то есть инвертер больше 180 ватт нельзя? |
Как-то сообщение не уверенно написано.Вы ВАТЫ с ВОЛЬТАМИ не путаете?Ваты обозначаются ВТ(wt)вольты В(V), а смысл разный. |
я прекрасно понимаю разницу между мощностью и напряжением. и все четко написал, мощность 180вт, а инвертор с выходным напряжением на 220 в. что не ясно? инверторы просто еще бывают на 110в, 36в, вот я и указал. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 14:21 Заголовок сообщения: |
sony писал(а): | Di-MA писал(а): | sony писал(а): | Христос Воскрес мужики!
я прекрасно понимаю разницу между мощностью и напряжением. и все четко написал, мощность 180вт, а инвертор с выходным напряжением на 220 в. что не ясно? инверторы просто еще бывают на 110в, 36в, вот я и указал. |
Так что не ясно?-если все ясно.Если написано 180wt значит 180wt,скажу больше реально выдерживает(значит не оплавляется из за непродуманного контакта длительное время >4-5часов) заводская система штекера только 100-120wt,если нужно 180wt-нужно паралельно-минуя штекер,посмотреть на сколько предохранитель(в мануале) и рассчитать придельную нагрузку при таком монтаже. |
sony Италофан
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 15:42 Заголовок сообщения: |
Di-MA
да я вот думаю может напрямую на акб провести, интересно сколько с акб можно максимально? _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 21:12 Заголовок сообщения: |
wt не бывает...
Есть Вт по Советской системе или W по СИ. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
да я вот думаю может напрямую на акб провести, интересно сколько с акб можно максимально? |
Просто в качестве обмена опытом...
Если нужно осветить объект(стройка),я пользуюсь фарами ДХО, купил на авторынке,припаял длинные провода с крокодилами и накидываю их прямо на АКБ.
Для слаботочных потребителей подключаю инвертор(пол кила) для питания роутеров,модемов,мониторов,тюнеров и телеков.
Для мощного потребителя(перфоратор 750W) подключаю инвертор на кило.
Чем мощнее инвертор,тем больше потери на его холостом ходу. |
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 09:39 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | wt не бывает...
Есть Вт по Советской системе или W по СИ. |
Все правильно,Вт и W.
Безусловно на АКБ лучше всего.Наверняка есть калькуляторы расчета работы АКБ от инвертора.На пальцах:
АКБ 55А,значит теоретически можно снять 55А за 10часов но в "хлам"(востановлению не подлежит),значит 55-30%=38А\10*12=46Вт\ч отнять поправку на КПД инвертора 46*0,8(80%)=37Вт\ч
Это при 10часовой нагрузке,при кратковременной можно снимать больше но с кориктеровкой КПД АКБ. 38А(55А)/5*12=91Вт\ч*0,8(потеря КПД батарее за "срочность")*0,8(КПД инвертора)=58Вт\ч при 5ти часовой нагрузке.И т.д.Чем больше токи потребления-тем меньше снимешь суммарно Ампер с АКБ. Где-то так. |
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 19:44 Заголовок сообщения: |
Кто что скажет по фирме Sasic?
Интересуют мнения по резиноизделиям кроме амортизаторов! _________________ 0680509333, 0958366227 |
alex8304 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 22:14 Заголовок сообщения: |
Всім привіт.порадьте будь-ласка, якого виробника краще взяти передні тормозні колодки,направте на якусь ссилку.наперед вдячний,нехай щастить!!! |
