На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 315, 316, 317 ... 691, 692, 693  След.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard писал(а):
sasha260621 писал(а):
Х...З там две темы какието. Одна на конце, а вторая типа по средине. Так мне по ексисту выбило.
а зачем тогда спрашивать ХЗ что??
А что я спрашиваю? Залезь под автомобиль и посмотри!!! Я планирую поменять вот и ищу себе, а ты мог бы просто ответ дать, а не ум свой толковать!
0680509333, 0958366227
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залезь сам и посмотри!! Умник! Вот я хотел подсказать, но не знаю что тебе нужно, а с такой реакцией мне вообще пофиг уже. Для того, что чтобы получить ответ нужно правильно задать вопрос.
ДЛЯ НАЧАЛА: Какой стабилизатор, задний или передний, ты хоть отличить сможешь?
Передний: есть втулки наружные и внутренние. Задний: есть втулки и тяжки.
И хамить не нужно...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для особо умных:
Стабилизатор передний! Да мне всёравно какая втулка! Мне фирма нормальная нужна... Сам перестань хамить для начала...
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для особо умных:
Ну раз ты такой умный и тебе все равно какая втулка - желаю удачи в поиске...
А вообще, научись сначала правильно спрашивать, чтоб тебя понимали..., по крайней мере, если хочешь получить ответ..
da nu
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony
Нормальный инвертор(как правило),идёт в продаже с мощной парой проводов,армированных Крокодилами,как на проводах для прикуривания. Накинул крокодилы на полюса АКБ и УРА...(в разумных пределах).
Подключение входа инвертора в силовую розетку,как правило,приводит к активным потерям на нищем комплектном проводе, перегоранию вставки, выплавлению центрального или бокового контакта и...всякий гемор с последствиями протекания в цепи больших токов.
Качество,гарантия.
Maynard
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Maynard
Датчик удара хорошо виден снизу из ямы при снятой защите мотора,рядом с замком капота.
Hi
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
спасибо за дельный совет.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
sony
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
sony писал(а):
Христос Воскрес мужики!
Обьясните такой момент, у нас на розетке написано 180wt max. а я хочу купить инвертер на 220в, то есть инвертер больше 180 ватт нельзя?
Как-то сообщение не уверенно написано.Вы ВАТЫ с ВОЛЬТАМИ не путаете?Ваты обозначаются ВТ(wt)вольты В(V), а смысл разный.
я прекрасно понимаю разницу между мощностью и напряжением. и все четко написал, мощность 180вт, а инвертор с выходным напряжением на 220 в. что не ясно? инверторы просто еще бывают на 110в, 36в, вот я и указал.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что не ясно?-если все ясно.Если написано 180wt значит 180wt,скажу больше реально выдерживает(значит не оплавляется из за непродуманного контакта длительное время >4-5часов) заводская система штекера только 100-120wt,если нужно 180wt-нужно паралельно-минуя штекер,посмотреть на сколько предохранитель(в мануале) и рассчитать придельную нагрузку при таком монтаже.
sony
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
да я вот думаю может напрямую на акб провести, интересно сколько с акб можно максимально?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wt не бывает...
Есть Вт по Советской системе или W по СИ.
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony писал(а):
Di-MA
Просто в качестве обмена опытом...
Если нужно осветить объект(стройка),я пользуюсь фарами ДХО, купил на авторынке,припаял длинные провода с крокодилами и накидываю их прямо на АКБ.
Для слаботочных потребителей подключаю инвертор(пол кила) для питания роутеров,модемов,мониторов,тюнеров и телеков.
Для мощного потребителя(перфоратор 750W) подключаю инвертор на кило.
Чем мощнее инвертор,тем больше потери на его холостом ходу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
wt не бывает...
Все правильно,Вт и W.
sony писал(а):
Di-MA
Безусловно на АКБ лучше всего.Наверняка есть калькуляторы расчета работы АКБ от инвертора.На пальцах:
АКБ 55А,значит теоретически можно снять 55А за 10часов но в "хлам"(востановлению не подлежит),значит 55-30%=38А\10*12=46Вт\ч отнять поправку на КПД инвертора 46*0,8(80%)=37Вт\ч
Это при 10часовой нагрузке,при кратковременной можно снимать больше но с кориктеровкой КПД АКБ. 38А(55А)/5*12=91Вт\ч*0,8(потеря КПД батарее за "срочность")*0,8(КПД инвертора)=58Вт\ч при 5ти часовой нагрузке.И т.д.Чем больше токи потребления-тем меньше снимешь суммарно Ампер с АКБ. Где-то так.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто что скажет по фирме Sasic?
Интересуют мнения по резиноизделиям кроме амортизаторов!
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт.порадьте будь-ласка, якого виробника краще взяти передні тормозні колодки,направте на якусь ссилку.наперед вдячний,нехай щастить!!!
Страница 316 из 693
