psn222 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 99 Откуда: запорожье
Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 07:35 Заголовок сообщения: |
Кто снимал- разбирал руль на новом добло или ткните носом, где описывалась процедура. Затерся, хочу перетянуть кожей. |
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 23:21 Заголовок сообщения: |
Есть печальный опыт самостоятельной установки фаркопа на новый добло фирмы автопристрий Винница. Блок согласования не нужен если лампы стопов прицепа заменить свсевозможными |
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 23:27 Заголовок сообщения: |
светодиодными |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 00:05 Заголовок сообщения: |
psn222 писал(а): | Есть печальный опыт самостоятельной установки фаркопа на новый добло фирмы автопристрий Винница. Блок согласования не нужен если лампы стопов прицепа заменить свсевозможными |
Понятно что ничего не понятно!!!))))) _________________ 0680509333, 0958366227 |
77st Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 11:27 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | psn222 писал(а): | Есть печальный опыт самостоятельной установки фаркопа на новый добло фирмы автопристрий Винница. Блок согласования не нужен если лампы стопов прицепа заменить свсевозможными |
Понятно что ничего не понятно!!!))))) |
Примерно в августе прошлого года купил прицепное за 850грн и еще примерно за 300грн установили.
В прошлые выходные первый раз понадобилось отвезти диван на дачу. Взял у отца прицеп, зацепил, начал проверять электрооборудование: повороты есть, а стопы загораются и сразу тухнут и на приборке загорелась лампочка про неисправные электроприборы. Позвонил знакомому автоэлектрику: было две стоп лампочки — было все хорошо, добавилось еще 2 лампочки идет перегруз по цепи и компьютер отключает стопы. Решение: искать какую-то дополнительную неизвестную коробку которая позволяет обойти эту защиту или попробовать поставить лед лампочки в стопы на прицеп. Ближайший автомагазин, две лэд лампочки в стопы на прицеп и все заработало. Если кто столкнется, то вот таким образом можно попробовать решить проблему.
Цена вопроса: 48 гривен |
Ferrargentinter Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2015 Сообщения: 38 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.3 d
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 11:37 Заголовок сообщения: |
Добло нуово 1.3. дизель. Нужно менять подшипники ступицы на передних колесах. Это реально сделать самому или только на СТО с оборудованием? _________________ Fiat - это маленькая Ferrari |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 11:51 Заголовок сообщения: |
Сложность будет в выпресовке-запресовке подшипника.Можно конечно методом кувалды,но лучше на гидропрессе. |
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 11:54 Заголовок сообщения: |
Ок, спасибо! _________________ Fiat - это маленькая Ferrari |
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 17:28 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь сталкивался, нужно заменить сайлентблок на задней подвеске, а говорят, что он в отдельности не продается, нужно брать его чуть ли не целиком с подвеской (утрирую), с каким-то рычагом или креплением. Вобщем цена от этого получается около 2-3 тыс. грн. за комплект. Может кто-нибудь сказать, действительно это так или гонят? _________________ Fiat - это маленькая Ferrari |
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 00:34 Заголовок сообщения: |
Ferrargentinter писал(а): | Кто-нибудь сталкивался, нужно заменить сайлентблок на задней подвеске, а говорят, что он в отдельности не продается, нужно брать его чуть ли не целиком с подвеской (утрирую), с каким-то рычагом или креплением. Вобщем цена от этого получается около 2-3 тыс. грн. за комплект. Может кто-нибудь сказать, действительно это так или гонят? |
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=57541&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 09:19 Заголовок сообщения: |
Печаль в том, что два дня подганял продольные усилители жесткости. Пришлось левую пластину с отверстием ставить на правую сторону с поводом на 180 градусов, а правую налево. И увеличивать отверстие в ланжероне. Коротче, болт крепления попадал на верхнее ребро в багажнике, а я просверлил дырку в нижней полке ланжерона, и прикрутил болт снизу. |
МИГИС Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2014 Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo New 2010
Добавлено: Пт Апр 10, 2015 10:10 Заголовок сообщения: |
где стоит насос топлива с датчиком уровня топлива в Doblo New? |
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 13:19 Заголовок сообщения: |
кондер спускает хладогент (охлаждающий газ) все стыки проверили, нигде утечки нет. Грешат на радиатор кондера. Кто-нибудь знает, этот радиатор можно паять или только менять? Если менять, сколько он примерно стоит? _________________ Fiat - это маленькая Ferrari |
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 13:38 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос, на новый добло радиатор конциционера такой-же как на предыдущей версии Добло или отличается? _________________ Fiat - это маленькая Ferrari |
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 08:12 Заголовок сообщения: |
Как слить топливо из бака? Шлангом? |
