Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 73, 74, 75  След.
psn222
Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто снимал- разбирал руль на новом добло или ткните носом, где описывалась процедура. Затерся, хочу перетянуть кожей.
psn222
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть печальный опыт самостоятельной установки фаркопа на новый добло фирмы автопристрий Винница. Блок согласования не нужен если лампы стопов прицепа заменить свсевозможными
psn222
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светодиодными
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно что ничего не понятно!!!)))))
0680509333, 0958366227
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно в августе прошлого года купил прицепное за 850грн и еще примерно за 300грн установили.
В прошлые выходные первый раз понадобилось отвезти диван на дачу. Взял у отца прицеп, зацепил, начал проверять электрооборудование: повороты есть, а стопы загораются и сразу тухнут и на приборке загорелась лампочка про неисправные электроприборы. Позвонил знакомому автоэлектрику: было две стоп лампочки — было все хорошо, добавилось еще 2 лампочки идет перегруз по цепи и компьютер отключает стопы. Решение: искать какую-то дополнительную неизвестную коробку которая позволяет обойти эту защиту или попробовать поставить лед лампочки в стопы на прицеп. Ближайший автомагазин, две лэд лампочки в стопы на прицеп и все заработало. Если кто столкнется, то вот таким образом можно попробовать решить проблему.
Цена вопроса: 48 гривен
Ferrargentinter
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.3 d
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло нуово 1.3. дизель. Нужно менять подшипники ступицы на передних колесах. Это реально сделать самому или только на СТО с оборудованием?
Fiat - это маленькая Ferrari
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложность будет в выпресовке-запресовке подшипника.Можно конечно методом кувалды,но лучше на гидропрессе.
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо!
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь сталкивался, нужно заменить сайлентблок на задней подвеске, а говорят, что он в отдельности не продается, нужно брать его чуть ли не целиком с подвеской (утрирую), с каким-то рычагом или креплением. Вобщем цена от этого получается около 2-3 тыс. грн. за комплект. Может кто-нибудь сказать, действительно это так или гонят?
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=57541&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
psn222
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печаль в том, что два дня подганял продольные усилители жесткости. Пришлось левую пластину с отверстием ставить на правую сторону с поводом на 180 градусов, а правую налево. И увеличивать отверстие в ланжероне. Коротче, болт крепления попадал на верхнее ребро в багажнике, а я просверлил дырку в нижней полке ланжерона, и прикрутил болт снизу.
МИГИС
Авто: Fiat Doblo New 2010
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где стоит насос топлива с датчиком уровня топлива в Doblo New?
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондер спускает хладогент (охлаждающий газ) все стыки проверили, нигде утечки нет. Грешат на радиатор кондера. Кто-нибудь знает, этот радиатор можно паять или только менять? Если менять, сколько он примерно стоит?
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос, на новый добло радиатор конциционера такой-же как на предыдущей версии Добло или отличается?
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как слить топливо из бака? Шлангом?
Страница 41 из 75
