popenya12 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 01:03 Заголовок сообщения: Соленноид на ляде |
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста - чего сдесь не хватает для того чтобы замок багажника закрывался от соленоида, фото прилагаю.
Благодарен.
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 10:23 Заголовок сообщения: |
Здесь не хватает фото. Зуб даю!
Fartowy777 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2015 Сообщения: 13 Откуда: Україна,Львів
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 13:02 Заголовок сообщения: |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 16:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Здесь не хватает фото. Зуб даю! |
+1000!
А на фото будет не хватать самого соленоида, проводки и реле с кнопкой.
popenya12 Италофан
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 21:35 Заголовок сообщения: Re: Соленноид на ляде |
popenya12 писал(а): | Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста - чего сдесь не хватает для того чтобы замок багажника закрывался от соленоида, фото прилагаю.
Благодарен. |
Описание: |
57.53 KB |
Просмотрено: |
207 раз(а) |
Описание: |
67.72 KB |
Просмотрено: |
198 раз(а) |
Описание: |
65.67 KB |
Просмотрено: |
215 раз(а) |
popenya12 Италофан
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
извиняюсь заранее ,фото добавил
toxakuzh Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 738 Откуда: Україна, Орджонікідзе-Покров
Авто: Tempra 159.А3.046
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 21:55 Заголовок сообщения: |
По-перше перевір працездатність самого соленоїду. Я замінив на китайський і все працює. Якщо працює - шукай проблему у проводці (частіше на згині ляди)
popenya12 Италофан
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
с соленоидом все ок
я имею в виду как его прилепить к механической части замка,чтобы оно. работало
popenya12 Италофан
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 08:22 Заголовок сообщения: |
наверное у всех под ключ.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 09:19 Заголовок сообщения: |
Когда ставил сигнал. (афто было без центрального замка) хотел замутить и пЯтую дверь.Но не получилось.
Потому как за закрытие/открытие замка отвечает сама "личинка" и управлять ей соленоидом без ключа сложновато.
Можно что то колхозить но я решил для себя что оно того не стоит.
Удачи.
Марк Твен |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 09:46 Заголовок сообщения: |
А это точно соленоид, или таки привод, аналогичный дверному с ЦЗ? Соленоид по природе своей может делать только одно движение, в зависимости конструкции- или тянуть, или толкать, но не туда-сюда.
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 10:06 Заголовок сообщения: |
На фото привод ЦЗ, обычный - заблокировал-разблокировал.
Привод отключается электрически и механически.
Ставится соленоид для открытия самого замка (а не для разблокировки).
Все регулируется, подключается по желанию на сигналку и на отдельную кнопку в салоне.
popenya12 Италофан
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 11:44 Заголовок сообщения: |
он подключается к проводам центрального замка, там они даже выведены,при поключении - ходит вперед-назад,- смысл в том как его подключить к к нопке с личинкой -Вот.
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 12:44 Заголовок сообщения: |
В той "личинке" не хватает ещё одной детали. Если "личинка", конечно, вообще от электрического замка. Как-то смущает колхозное крепление привода...
Добавлено: Пн Апр 13, 2015 09:18 Заголовок сообщения: |
AndrewR писал(а): | Как-то смущает колхозное крепление привода... | Крепление стандартное (родное). Крепление тяжек не должно вызвать лишних вопросов - включи логику. Если тяжки прикрепил, а результата ноль, поиграйся с положением ключа в замке
Пы.Сы. Тяжка ОДНА!
Описание: |
66.5 KB |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
Описание: |
77.48 KB |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
Описание: |
58.62 KB |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
Описание: |
63.19 KB |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
Описание: |
51.46 KB |
Просмотрено: |
170 раз(а) |
