Соленноид на ляде
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 01:03    Заголовок сообщения: Соленноид на ляде Ответить с цитатой
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста - чего сдесь не хватает для того чтобы замок багажника закрывался от соленоида, фото прилагаю.
Благодарен.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь не хватает фото. Зуб даю! Wink
Fartowy777
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000!
А на фото будет не хватать самого соленоида, проводки и реле с кнопкой. Laughing
popenya12
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Re: Соленноид на ляде Ответить с цитатой
Благодарен.
 Просмотрено:  287 раз(а)
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Просмотрено:  294 раз(а)
popenya12
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь заранее ,фото добавил
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-перше перевір працездатність самого соленоїду. Я замінив на китайський і все працює. Якщо працює - шукай проблему у проводці (частіше на згині ляди) Drinks or Beer
popenya12
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с соленоидом все ок
я имею в виду как его прилепить к механической части замка,чтобы оно. работало
popenya12
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное у всех под ключ.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ставил сигнал. (афто было без центрального замка) хотел замутить и пЯтую дверь.Но не получилось.
Потому как за закрытие/открытие замка отвечает сама "личинка" и управлять ей соленоидом без ключа сложновато.
Можно что то колхозить но я решил для себя что оно того не стоит. Very Happy
Удачи. Drinks or Beer
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это точно соленоид, или таки привод, аналогичный дверному с ЦЗ? Соленоид по природе своей может делать только одно движение, в зависимости конструкции- или тянуть, или толкать, но не туда-сюда.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото привод ЦЗ, обычный - заблокировал-разблокировал.
Привод отключается электрически и механически.
Ставится соленоид для открытия самого замка (а не для разблокировки).
Все регулируется, подключается по желанию на сигналку и на отдельную кнопку в салоне.
popenya12
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он подключается к проводам центрального замка, там они даже выведены,при поключении - ходит вперед-назад,- смысл в том как его подключить к к нопке с личинкой -Вот.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В той "личинке" не хватает ещё одной детали. Если "личинка", конечно, вообще от электрического замка. Как-то смущает колхозное крепление привода...
toxakuzh
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление стандартное (родное). Крепление тяжек не должно вызвать лишних вопросов - включи логику. Если тяжки прикрепил, а результата ноль, поиграйся с положением ключа в замке Pardon
Пы.Сы. Тяжка ОДНА!
 Просмотрено:  292 раз(а)
 Просмотрено:  327 раз(а)
 Просмотрено:  274 раз(а)
