zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 00:42 Заголовок сообщения: |
металлист
Ну да. В моторе с гбо и пары трения не так сильно трутся, и температура деталей кшм значительно ниже и маслянная пленка в подшипниках скольжения лучше держится. Все изза газа. Осталось только рассказать как "газ сушит двигатель" _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 01:12 Заголовок сообщения: |
zanski
Напомню...Присадки(в частности,противоизносные и противозадирные) стареют в масле не из за износов и задиров,а от физического контакта с агентом-отравителем,процент которого в бензиновом моторе гораздо выше.
Тема сушки мотора газом мне особо приятна...
Есть еще вытекающая ютсюда детсадовская концепция обезжиривания(обезмасливания) зеркала цилиндра газом...
Пример...Когда мы посадили жирное масляное пятно на штаны,мы вытираем его бензином.
Никто пока-что не додумался выводить жирные пятна со штанов,держа их над струей газа,выходящего из метановой или пропановой горелки... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 01:16 Заголовок сообщения: |
металлист
Ууу... Мда. Доказывать что либо далее не вижу смысла. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 01:24 Заголовок сообщения: |
zanski
Доказывать действительно не стоит...
Нужно читать литературу по прикладной химии или хотя бы получить свидетельство об окончании спецкурсов по работе на автомобилях с ГБО. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 11:35 Заголовок сообщения: |
металлист
У Вас таковые имеются? У меня лишь имеется что я учился в Киевском национальном авиационном университете по специальности инженер по обслуживанию л.а. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 11:39 Заголовок сообщения: |
Вопрос к знатокам, в частности к zanski. Просто прошу ответить - в чем мое рассуждение неправильно.
Напряжение электрического пробоя газовоздушной смеси больше, чем бензиновой (см. Физика). Поэтому при штатном зазоре и работе на газу искра проскакивает при напряжении, превышающим заложенное в конструкторских расчетах. Вследствие этого котушка, вв провода и изолятор свечи постоянно работают в режиме перегрузки (повышенным напряжением), что приводит к повышенному коронированию, снижению надежности деталей и выходу их из строя.
(Кстати, не из-за этого ли на газу рекомендуют свечи менять чаще? Мне на ТО 60тыс. нахально первый раз поменяли, потому что так написано. Зазор 0,8 и ни одной проблемки)
Вместе с тем, лучшая равномерность смешивания газовоздушной смеси (по сравнению с бензовоздушной) позволяет без снижения поджигающей способности уменьшить зазор в свече до 20%. При этом напряжение в высоковольтных цепях останутся в пределах нормы. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 13:16 Заголовок сообщения: |
Во первых: я не знаю и нигде не нашел информации о том, что напряжение побоя газовой твс больше чем бензиновой. К тому же оно физически не может быть больше конструктивно заложенной в самой катушке. Сила тока- то другое. Но Вы о ней не говорили. Вы ж физик и знаете, что это разные вещи, да?
Во вторых, если бы детали системы зажигания работали с превышением допустимых нагрузок то с завода у Вас в авто стояли бы особые мз, провода и свечи. А стоят там детали такие же как у обычных бензиновых брава/ браво первого поколения.
Кстати, ответьте мне, что быстрее выведет из строя катушку зажигания: кз или бесконечное сопротивление?
Опять: кто Вам сказал, что газ смешивается с воздухом лучше чем бензин? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
shadowvol1985 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2015 Сообщения: 5 Откуда: Здолбунів
Авто: FIAT DOBLO NATURAL POWER '08
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 11:23 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | металлист
У 1.4 не было заводского гбо.
Цитата: | Это примитивный маркетинг,рассчитанный на тех,кто имеет деньги,но далёк от темы. |
Я именно это и имел ввиду. |
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 21:44 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | я не знаю и нигде не нашел информации о том, что напряжение побоя газовой твс больше чем бензиновой. |
[url] [/url] |
