Какой зазор в свечах 1.4 газ/бензин
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Ну да. В моторе с гбо и пары трения не так сильно трутся, и температура деталей кшм значительно ниже и маслянная пленка в подшипниках скольжения лучше держится. Все изза газа. Осталось только рассказать как "газ сушит двигатель"
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Напомню...Присадки(в частности,противоизносные и противозадирные) стареют в масле не из за износов и задиров,а от физического контакта с агентом-отравителем,процент которого в бензиновом моторе гораздо выше.
Тема сушки мотора газом мне особо приятна...
Есть еще вытекающая ютсюда детсадовская концепция обезжиривания(обезмасливания) зеркала цилиндра газом...
Пример...Когда мы посадили жирное масляное пятно на штаны,мы вытираем его бензином.
Никто пока-что не додумался выводить жирные пятна со штанов,держа их над струей газа,выходящего из метановой или пропановой горелки...
Качество,гарантия.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Ууу... Мда. Доказывать что либо далее не вижу смысла.
(ц) Дж. Кларксон.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Доказывать действительно не стоит...
Нужно читать литературу по прикладной химии или хотя бы получить свидетельство об окончании спецкурсов по работе на автомобилях с ГБО.
Качество,гарантия.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
У Вас таковые имеются? У меня лишь имеется что я учился в Киевском национальном авиационном университете по специальности инженер по обслуживанию л.а.
(ц) Дж. Кларксон.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам, в частности к zanski. Просто прошу ответить - в чем мое рассуждение неправильно.
Напряжение электрического пробоя газовоздушной смеси больше, чем бензиновой (см. Физика). Поэтому при штатном зазоре и работе на газу искра проскакивает при напряжении, превышающим заложенное в конструкторских расчетах. Вследствие этого котушка, вв провода и изолятор свечи постоянно работают в режиме перегрузки (повышенным напряжением), что приводит к повышенному коронированию, снижению надежности деталей и выходу их из строя.
(Кстати, не из-за этого ли на газу рекомендуют свечи менять чаще? Мне на ТО 60тыс. нахально первый раз поменяли, потому что так написано. Зазор 0,8 и ни одной проблемки)
Вместе с тем, лучшая равномерность смешивания газовоздушной смеси (по сравнению с бензовоздушной) позволяет без снижения поджигающей способности уменьшить зазор в свече до 20%. При этом напряжение в высоковольтных цепях останутся в пределах нормы.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых: я не знаю и нигде не нашел информации о том, что напряжение побоя газовой твс больше чем бензиновой. К тому же оно физически не может быть больше конструктивно заложенной в самой катушке. Сила тока- то другое. Но Вы о ней не говорили. Вы ж физик и знаете, что это разные вещи, да?
Во вторых, если бы детали системы зажигания работали с превышением допустимых нагрузок то с завода у Вас в авто стояли бы особые мз, провода и свечи. А стоят там детали такие же как у обычных бензиновых брава/ браво первого поколения.
Кстати, ответьте мне, что быстрее выведет из строя катушку зажигания: кз или бесконечное сопротивление?
Опять: кто Вам сказал, что газ смешивается с воздухом лучше чем бензин?
(ц) Дж. Кларксон.
shadowvol1985
Авто: FIAT DOBLO NATURAL POWER '08
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
металлист
У 1.4 не было заводского гбо.
Это примитивный маркетинг,рассчитанный на тех,кто имеет деньги,но далёк от темы.
Я именно это и имел ввиду.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[url][/url]
Страница 4 из 4
