На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 313, 314, 315 ... 691, 692, 693  След.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Снимают твой,ставят реставрированный,дают гарантию на пробег 50 000 и всё это стоит 500 гр.Или привозишь свой и они реставрируют за 250 - 300 гр.,всё зависит от количества туда запихнутого состава.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Di-MA
Спасибо,ясно.Не знаю сколько сейчас ремонтный,а если выбирать за 250-450 между Б\У и реставрированным-я за Б/У.Не думаю что у реставрированного будет состав резины аналогичный как у заводского.
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Я так понял,что там не резина,а полиуретан (состав какой то секретный).
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят! Может кто знает:
Купил амортизаторы BOGE 32-H20-A Может кто знает какие втулки или салентблоки там идут? Диаметр верхней и нижней и от чего подходят? А то в нете ничего не могу найти.
0680509333, 0958366227
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык амортизаторы уже должны идти завтуленными? Знаю втулка у нас на 14 мм.внутренний диаметр,а ухо в амортизаторе померяй сам.Я химичил себе когда то Нивовские амортизаторы,так там с завода втулка на 12мм.Я брал двухбортную втулку с рычага переднего волги и туда запресовывал палец со своего старого амортизатора.Бо у нас верхее и нижнее уши разные по ширине.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да они робочие и ходят нормально. Просто на будущее хотел знать, а они не такие как Добловские, а чуть меньше!
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу купить головку торцевая ударная длинная 1/2" 36мм 12-гранная TOPTUL KABJ1636 для работы ступицы там гайка на 36мм .
наружный диаметр у его 50мм !
Будет ли зализать ?
какой диаметр внутри ?
 Просмотрено:  231 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет ли зализать ?
Родная идет на конус-"специнструмент",ударная идет каленая при стачивании на конус-станет тоньше тело.Взять обычную,сточить и будет счастье.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет ли зализать ?
да знаю что идет на конус
но у кого размер ?
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще була виготовлена на кузні "вєчна", як сказали. Лопнула зразу.
Maynard
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, кто подскажет маркировку оригинальных стальных дисков на 14?
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 2005 г. - по KRONZPRINZ (на диске обозначается KPZ) - см рис.
еще бывают с вылетом ET37 - были с 2001 по 2004 г.
взаимозаменяемые
 Просмотрено:  320 раз(а)
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5,5 J x 14H2-ET32 розболтовка 4*98.Так пише книжка. Very Happy
І багато чого іншого...
Maynard
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolib, спасибо.
Никогда раньше не интересовался, но раз R14 J5.5 4x98 ET32, то выходит на Добло подойдут диски от ВАЗ Приора?
____________________________________________________
Еще вопрос.
Кто знает, где точно расположен датчик удара (Добло 2006) и как до него добраться?
Заранее благодарю.
(с) В.Высоцкий
Tolib
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от ваз подходят, но сколько они проходят?
сам не экспериментировал, где-то на форуме писали что не стоит.
лучше найти родные б/у.
Страница 314 из 693
