Серик_ Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2013 Сообщения: 23 Откуда: Украина
Авто: Fiat fiorino 1.3 MT MJet
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 18:51 Заголовок сообщения: |
У меня мигало в прошлом году пару раз, ничего не делал и все прошло, выключаешь зажигание и все нормально при следующем старте.
А в этом году не замечал. |
Серик_ Amico
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 18:54 Заголовок сообщения: |
Задавался ли кто вопросом корректировки показаний скорости на спидометре при разных установленных катках?
По идее в мозгах должна такая фишка быть. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 18:56 Заголовок сообщения: |
Вряд ли. Зачем производителю это головняк? Это только в СССР есть любители лепить горбатого к стенке и ставить не то, что должно, а что достал/нравится. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
luxer89 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2014 Сообщения: 38 Откуда: Винница
Авто: фиат
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 12:28 Заголовок сообщения: |
Рассказываю ещё раз!!!!
У меня Фиорино с мультирулём и всякими выходами и под флешку в том числе. Моргание пробега общего было обнаружено при покупке, продавец начал чесать тоже про какой-то нереальный сбор на границе и что пробег специально накрутили а потом скрутили в общем ничего страшного. БРЕХНЯ НЕ ВЕРТЕ ТАКИМ. Благо был со мной товарищ с чудо компом, который показал что пробег реальный 170 а на приборке 110, моргание может быть вызвано некоректным скручиванием, точно сказать тяжело нужно проверять, и добавил что был у него случай на Добло когда пробег моргал моргал а в один прекрасный момент хозяин пришёл а машина мёртвая и ПОЛЕТЕЛИ ДЕНЕЖКИ.
Я взвесив все за и против решился взять эту машину, с надеждой что всё устраню тем более на даную болезнь продавец уступил хорошо.
И тут начались круизы по сервисам официальным
г. Житомир диагностика 130 грн (сделать ничего не можем) начали рассказывать куча всего что у меня чуть сердце не остановилось.
г. Кировоград диагностика 150 грн тоже не знаем в чём проблема, склонялись к тому что нужно новый щиток приборов и перепрошивка.
Поехал в Кировограде к крутому хакеру который пробеги крутит на дорогих тачкам, у него не оказалось програмного обеспечения на Фиат мой.
и вот официальный сервис фиат в Виннице, диагностика 150 грн, я рассказал что был уже и там и там ничего не могут сделать, но молодой паренёк говорит посмотрим, поначалу тоже говорит ничего вроде сделать не могу, потом начал проверять питание на выходы(выход под флешку был по порт не работал) питание не поступало на выход, начал прозванивать этот кабел который идёт с правой стороны от сидушки водительской, даный кабель привёл к коробке которая находиться под сидением водительским, разобрал ту коробку и достал плату, присмотрелся под стеклом увиличительным и увидев что на 4 контактах лопнутай пайка, пропаяв поставил на место И ЕВРИКА всё работает и выход и пробег не моргает, и общая комп. диагностика показала что все агрегаты работают нормально и нет ни одной ошибки. ЦЕНА ВОПРОСА 200 ГРН И ГЛАВНОЕ МАСТЕРА ЖЕЛАНИЕ РАЗОБРАТЬСЯ |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
Хорошо . Что делать у кого этой коробки НЕТ ??? Могу сразу вам сказать она стоит не у всех.
Последний раз редактировалось: baxxter (Вт Апр 07, 2015 12:35), всего редактировалось 1 раз |
luxer89 Amico
Авто: фиат
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 12:35 Заголовок сообщения: |
а насчёт того что это типа нужно ТО пройти то это не так
когда нужно пройти ТО начинает моргать лампочка масла,
загранице все ТО проходят в основном на сервисных станциях и при замене масла выставляю диапазон к примеру в 15 000 но не более 20 000, и после 15 000 лампочка масла начинает моргать напоминаю что нужно менять масло. Тоже как увидел эту лампочку думал приплыли, приехал на яму обнюхал каждый сантиметр снизу нет ни единой капельки, и масло на щупе в норме.....опять начал разбираться.....поехал на диагностику (не в сервис в к хакеру) где мне это показатель обнулили, и всё стало ГУД, на мой вопрос возможно ли эту функцию отключить ответ был ДА, но мастер добавил ЗАЧЕМ РЕЗАТЬ КУРИЦУ КОТОРАЯ НЕСЁТ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА |
luxer89 Amico
Авто: фиат
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 12:37 Заголовок сообщения: |
у кого этой коробки нет под сидением нужно поискать может она где-то в другом месте, и искать провод под напольным покрытием и смотреть куда он идёт и прозванивать его, должны же где то быть эти мозги. |
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 12:46 Заголовок сообщения: |
Если честно, то вы, luxer89, это так подробно и в лицах рассказываете в первый раз.
Скорее всего, это все- особенность вашего авто/модели, т.к. на моем ФИАТе лампа гасла сама спустя пару тыс. км. после ТО. А после 40 т.к. то и не мигнула ни разу. Вообще. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 12:48 Заголовок сообщения: |
Если её нет то то её нет поверьте . У меня она стоит и ничего там паять не нужно смотрели 10 раз. Искали у знакомого эту коробку под сидухами и ковролином у него её нет и не было. Я считаю это не проблема , что оно 2 раза за 10 тыс помигает . |
luxer89 Amico
Авто: фиат
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 13:28 Заголовок сообщения: |
я описывал лично свой опыт, и когда он моргал то при комп. диагностике нельзя было проверить все правильность и работоспособность всех модулей, а после устранения всё стало на свои места. |
luxer89 Amico
Авто: фиат
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 13:29 Заголовок сообщения: |
всё может быть что это особенности, комплектаций же целая куча |
yustar Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 280 Откуда: Луцк, Львов
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
Добавлено: Вт Апр 07, 2015 15:10 Заголовок сообщения: |
luxer89 писал(а): | у кого этой коробки нет под сидением нужно поискать может она где-то в другом месте, и искать провод под напольным покрытием и смотреть куда он идёт и прозванивать его, должны же где то быть эти мозги. |
Это блочёк блю энд ми, если его нет под сидушкой, то искать нет смысла ) _________________ Two beer or not two beer |
sergei-sergo Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2012 Сообщения: 19 Откуда: черкассы
Авто: фиат фиорино
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 16:16 Заголовок сообщения: |
А если снять клемму с аккумулятора на время |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Пн Апр 13, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
У меня не моргает, машине 3 года, официал, с салона....думаю, мудрят там с проводкой барыги на б/ушных Фиоринах, перед тем, как сюда продать - оттого и проблемы возникают Есть кто, у кого такие глюки - на салонных авто без переделок из грузо в пассажир  |
