zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4385 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Апр 03, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
Варити чавунячку - сенсу немає, трісне поряд, або по шву.
Шестигранники будуть 5-6, а які болти головки - цього ніхто крім тебе не побачить, бо я як робив мотора, в мене старі були з одними шляпками, а нові з іншими.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Laszlo Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2015 Сообщения: 35 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Brava 1.4
Добавлено: Пт Апр 03, 2015 21:55 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): |
Могут понадобиться уплотнители паука. Колечки. Легко заказываются. Со временем - дубеют и падает производительность подачи масла. Собственно, если паук в них садится слишком легко и они дубовые - надо поменять. |
Где их взять? После покупки машины когда меняли гидрокомпенсаторы заметили что нет уплотняющих резинок на пауке..
Может где-то б/у можно купить или аналоги в Киеве, Львове?
djemileo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пт Апр 03, 2015 22:06 Заголовок сообщения: |
Вообщем походу в двигателе ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЮФТ группы шатун-головка в 1 цилиндре. Есть мнение выработка втулки между поршнем и шатуном
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пт Апр 03, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
Под номером 3 втулка
Описание: |
50.16 KB |
Просмотрено: |
282 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 19:57 Заголовок сообщения: |
Очень нужна информация о том какая головка нужна для выкручивания болтов поддона
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 20:14 Заголовок сообщения: |
Зазирни під машину й глянь.
098-715-69-60 |
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 20:33 Заголовок сообщения: |
Заглянул, там не тоrx а ribe, нужен номер только. Таких у нас в селе нет
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1596 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Апр 04, 2015 20:35 Заголовок сообщения: |
тут прозвучал вопрос по поводу уплотнителей под "паука".
Они прекрасным образом привозятся под заказ любым поставщиком оригинальных деталей. Мне помог уважаемый Хоттабыч, например.
Без уплотнителей - не будет нормальной подачи масла в паук, соответственно, будет страдать распредвал, имхо. То же самое я бы сказал про б/у - все резинки в двигателе достаточно быстро теряют эластичность.
С другой стороны, на российском фиат-клубе есть вполне толковая идея по рассверливанию распредвала, особых проблем в итоге не возникло, так что можно пойти и таким путем.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Laszlo Amico
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 09:26 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): | тут прозвучал вопрос по поводу уплотнителей под "паука".
С другой стороны, на российском фиат-клубе есть вполне толковая идея по рассверливанию распредвала, особых проблем в итоге не возникло, так что можно пойти и таким путем. |
Какая стоимость была резинок под паук когда вы их покупали?
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 17:39 Заголовок сообщения: |
Угм, это было давненько.
Если интересно - у меня где-то в бортовике была калькуляция и про них.
120-140 грн., плюс-минус, точно я уже такие вещи и не вспомню.
Laszlo Amico
Добавлено: Вс Апр 05, 2015 21:33 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): | Угм, это было давненько.
120-140 грн., плюс-минус, точно я уже такие вещи и не вспомню. |
Спасибо за информацию. Будем искать...
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 16:45 Заголовок сообщения: |
Вообщем можно сказать повезло оказалось разбило вкладыши шатуна первого цилиндра и их не провернуло
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 16:49 Заголовок сообщения: |
Вот что явилось причиной вертикального люфта
Описание: |
117.25 KB |
Просмотрено: |
295 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 16:50 Заголовок сообщения: |
И нашел в поддоне в отложениях какую то штуку
Описание: |
117.31 KB |
Просмотрено: |
274 раз(а) |
Описание: |
377.63 KB |
Просмотрено: |
259 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 06, 2015 16:54 Заголовок сообщения: |
Не могу понять откуда она. Авто вчера проехало около 100 км и сегодня решил что надоело так ездить сниму поддон да все проверю и там нашел эту штуку. Когда она выпала и откуда не пойму. Осевого люфта коленвала нет, проверил сразу думал может регулировочная типа
