Клацает гидрик после 3000 оборотов
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варити чавунячку - сенсу немає, трісне поряд, або по шву.
Шестигранники будуть 5-6, а які болти головки - цього ніхто крім тебе не побачить, бо я як робив мотора, в мене старі були з одними шляпками, а нові з іншими.
098-715-69-60
Laszlo
Авто: Fiat Brava 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty писал(а):
Могут понадобиться уплотнители паука. Колечки. Легко заказываются. Со временем - дубеют и падает производительность подачи масла. Собственно, если паук в них садится слишком легко и они дубовые - надо поменять.
Где их взять? После покупки машины когда меняли гидрокомпенсаторы заметили что нет уплотняющих резинок на пауке..
Может где-то б/у можно купить или аналоги в Киеве, Львове?
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем походу в двигателе ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЮФТ группы шатун-головка в 1 цилиндре. Есть мнение выработка втулки между поршнем и шатуном
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под номером 3 втулка
 Просмотрено:  306 раз(а)
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень нужна информация о том какая головка нужна для выкручивания болтов поддона
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазирни під машину й глянь.
098-715-69-60
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянул, там не тоrx а ribe, нужен номер только. Таких у нас в селе нет
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут прозвучал вопрос по поводу уплотнителей под "паука".
Они прекрасным образом привозятся под заказ любым поставщиком оригинальных деталей. Мне помог уважаемый Хоттабыч, например.
Без уплотнителей - не будет нормальной подачи масла в паук, соответственно, будет страдать распредвал, имхо. То же самое я бы сказал про б/у - все резинки в двигателе достаточно быстро теряют эластичность.
С другой стороны, на российском фиат-клубе есть вполне толковая идея по рассверливанию распредвала, особых проблем в итоге не возникло, так что можно пойти и таким путем.
Laszlo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая стоимость была резинок под паук когда вы их покупали?
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угм, это было давненько.
Если интересно - у меня где-то в бортовике была калькуляция и про них.
120-140 грн., плюс-минус, точно я уже такие вещи и не вспомню.
Laszlo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Будем искать...
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем можно сказать повезло Smile оказалось разбило вкладыши шатуна первого цилиндра и их не провернуло
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что явилось причиной вертикального люфта
 Просмотрено:  326 раз(а)
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И нашел в поддоне в отложениях какую то штуку
 Просмотрено:  296 раз(а)
 Просмотрено:  286 раз(а)
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять откуда она. Авто вчера проехало около 100 км и сегодня решил что надоело так ездить сниму поддон да все проверю и там нашел эту штуку. Когда она выпала и откуда не пойму. Осевого люфта коленвала нет, проверил сразу думал может регулировочная типа
Страница 3 из 4
