DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | Книголюб
Слушай DINа, он плохого не посоветует  |
ТС, в горловине бака стоит клапан, по бокам две защёлки, защёлки отодвигаешь отвёрткой и тянешь на себя весь узел.
перед тобой пустая горловина, - что хочешь то и делай. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 00:21 Заголовок сообщения: |
Зачем так мучатся, проще вытянуть топливный шланг с фильтра, замкнуть реле бензонасоса и бензин польется со шланга. |
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 10:30 Заголовок сообщения: |
есть 2 варика, по мимо использования насоса:
1) из под машины вытащить шланг горловины. и засунуть сливной шланг прямо в бак(с 2115 когда то так сливали)
2) не знаю как на бензинках, у меня на дизеле в салоне над баком есть лючек, там датчик соляры и топливозаборник, беру выкручиваю датчик, и кидаю туда шланг. |
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 10:45 Заголовок сообщения: |
Лючок везде есть, иначе не бывает. В некоторых автах ставятся в заливной горловине сетки, в моей, в частности, если и пролезет, то пипетка, цедить долго. Самое простое- шлангом через тот самый лючок.
Я бы не зверствовал с ЭБН насухо- проворонить не долго, но дорого потом... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 21:19 Заголовок сообщения: |
Сделал как посоветовал Пунтовец - замкнул контакты 87б и 30 на реле, снял шланг с рампы засунул в бутылку и слил. Все что не слилось уже со снятого бака слил в ведро! |
