Как слить бензин??
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Книголюб
Слушай DINа, он плохого не посоветует Laughing
Laughing
ТС, в горловине бака стоит клапан, по бокам две защёлки, защёлки отодвигаешь отвёрткой и тянешь на себя весь узел.
перед тобой пустая горловина, - что хочешь то и делай.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так мучатся, проще вытянуть топливный шланг с фильтра, замкнуть реле бензонасоса и бензин польется со шланга.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть 2 варика, по мимо использования насоса:
1) из под машины вытащить шланг горловины. и засунуть сливной шланг прямо в бак(с 2115 когда то так сливали)
2) не знаю как на бензинках, у меня на дизеле в салоне над баком есть лючек, там датчик соляры и топливозаборник, беру выкручиваю датчик, и кидаю туда шланг.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лючок везде есть, иначе не бывает. В некоторых автах ставятся в заливной горловине сетки, в моей, в частности, если и пролезет, то пипетка, цедить долго. Самое простое- шлангом через тот самый лючок.
Я бы не зверствовал с ЭБН насухо- проворонить не долго, но дорого потом...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал как посоветовал Пунтовец - замкнул контакты 87б и 30 на реле, снял шланг с рампы засунул в бутылку и слил. Все что не слилось уже со снятого бака слил в ведро!
Страница 2 из 2
