canuj Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 78 Откуда: бровари, Київ
Авто: фиат уно 1.4турбо( в коме, продан ) фиат уно 1.5 повн інжектор sx
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:11 Заголовок сообщения: поможіть срочно! |
мужики підкажить -
поміняв шруси(гранати ) на фіат уно 1.5sx - таке питаня -наскільки сильно потрібно затягувати гайку ????(на ступиці)
умного ключа нема
_________________ Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь' '
Последний раз редактировалось: canuj (Вт Мар 24, 2015 19:29), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:24 Заголовок сообщения: |
І не треба! Затягніть так, як гайки/болти на колесах та ще трохи і досить. Нікуди воно не дінеться, якщо не забудете гайку законтрити. Багато не треба- потім матюкатись і питати будете- хто...ці гайки так затягнув?!
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:37 Заголовок сообщения: |
[quote="Александр Васильевич"]І не треба! Затягніть так, як гайки/болти на колесах та ще трохи і досить. Нікуди воно не дінеться, якщо не забудете гайку законтрити. Багато не треба- потім матюкатись і питати будете- хто...ці гайки так затягнув
замінив шруси ,затянув від руки гайку- без труби при спробі виїхати появився писк наче якась втулка чи резинка пережата!!!!
Последний раз редактировалось: canuj (Вт Мар 24, 2015 14:51), всего редактировалось 4 раз(а) |
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:40 Заголовок сообщения: |
попискуе як на передачі так і на нетралці хто що скаже (вперше міняю шруси)
_________________ Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь' ' |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:47 Заголовок сообщения: |
canuj
Может сильно пережал подшипник?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:53 Заголовок сообщения: |
а від руки це можливо? - добре зараз відпущу щоб було вільно(гайку) і видпишусь
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 15:06 Заголовок сообщения: |
відпустив майже повністю( без ключа мож пальцями) та воно всерівно попискуе!!!!
canuj Италолюбитель
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 15:45 Заголовок сообщения: |
італоманьяки и любители пидскажить шо небуть - машина потрібна а піск як я знаю може больно вдарити і відправити в рукорозводний нокаут
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 16:01 Заголовок сообщения: |
Момент затяжки гайки ступицы 21 кг, это минимум в два раза сильнее чем болты колеса так пишет букварь.
_________________ владимир т |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 16:03 Заголовок сообщения: |
Если гайка с шайбой то не 21, а 24 кг
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 16:06 Заголовок сообщения: |
canuj
ступичная гайка затягивается до упора и дожимается очень не слабым воротком. там нет конусных подшипников, по этому момент затяжки - "до упора"
если ты ездил с "отпущенной" гайкой, готовься к замене ступичных подшипников ато и ступиц. очень уж быстро сжирает подшипник если послаблена гайка.
добло |
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 17:03 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | | Если гайка с шайбой то не 21, а 24 кг |
Ой, та ладно- большая разница- 21 или 24. Два ведра воды на рычаге в 1 метр ? И 15 хватит, дальше все-равно не пойдет, обоймы не сожмете, только отворачивать заматеритесь, проходили-с...Да и недавно что-то на форуме мелькало подобное про отвернуть.
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:02 Заголовок сообщения: |
розобрал
5 KB |
4875 раз(а) |
| вот так воно прилягае до ступиці |
120.85 KB |
252 раз(а) |
126.67 KB |
274 раз(а) |
124.87 KB |
246 раз(а) |
canuj Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
все стало нормально - тертя пропало спасиба UNO за совет і всім спс зате що неминали і радили
