поможіть срочно!
canuj
Авто: фиат уно 1.4турбо( в коме, продан ) фиат уно 1.5 повн інжектор sx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 14:11    Заголовок сообщения: поможіть срочно! Ответить с цитатой
мужики підкажить -
поміняв шруси(гранати ) на фіат уно 1.5sx - таке питаня -наскільки сильно потрібно затягувати гайку ????(на ступиці)
умного Smile ключа нема Sad
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь'Prapor'
Последний раз редактировалось: canuj (Вт Мар 24, 2015 19:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І не треба! Затягніть так, як гайки/болти на колесах та ще трохи і досить. Нікуди воно не дінеться, якщо не забудете гайку законтрити. Багато не треба- потім матюкатись і питати будете- хто...ці гайки так затягнув?!
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Александр Васильевич"]І не треба! Затягніть так, як гайки/болти на колесах та ще трохи і досить. Нікуди воно не дінеться, якщо не забудете гайку законтрити. Багато не треба- потім матюкатись і питати будете- хто...ці гайки так затягнув
замінив шруси ,затянув від руки гайку- без труби Smile при спробі виїхати появився писк наче якась втулка чи резинка пережата!!!!
Последний раз редактировалось: canuj (Вт Мар 24, 2015 14:51), всего редактировалось 4 раз(а)
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попискуе як на передачі так і на нетралці Confused хто що скаже (вперше міняю Embarassed шруси)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
canuj
Может сильно пережал подшипник? Pardon
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а від руки це можливо? - добре зараз відпущу Idea щоб було вільно(гайку) і видпишусь
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
відпустив майже повністю( без ключа мож пальцями) та воно всерівно попискуе!!!!
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чи може бути причина в гранаті?-бо на нових скраю е таке наче кольце
а на старих його нема
 Просмотрено:  4995 раз(а)
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
італоманьяки и любители пидскажить шо небуть - машина потрібна а піск як я знаю може больно вдарити і відправити в рукорозводний Pardon нокаут Crazy
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Момент затяжки гайки ступицы 21 кг, это минимум в два раза сильнее чем болты колеса так пишет букварь.
владимир т
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гайка с шайбой то не 21, а 24 кг
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
canuj
ступичная гайка затягивается до упора и дожимается очень не слабым воротком. там нет конусных подшипников, по этому момент затяжки - "до упора" Laughing
если ты ездил с "отпущенной" гайкой, готовься к замене ступичных подшипников ато и ступиц. очень уж быстро сжирает подшипник если послаблена гайка.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, та ладно- большая разница- 21 или 24. Два ведра воды на рычаге в 1 метр ? И 15 хватит, дальше все-равно не пойдет, обоймы не сожмете, только отворачивать заматеритесь, проходили-с...Да и недавно что-то на форуме мелькало подобное про отвернуть.
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розобрал Confused
вот такой шрус купил
 Просмотрено:  4877 раз(а)
вот так воно прилягае до ступиці
 Просмотрено:  252 раз(а)
ось воно :?
 Просмотрено:  274 раз(а)
акуратно сбив кольцо
 Просмотрено:  246 раз(а)
canuj
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все стало нормально - тертя пропало спасиба UNO за совет Drinks or Beer і всім спс зате що неминали і радили Wink
