На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 298, 299, 300 ... 691, 692, 693  След.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Вместо родных 14-х поставил 185.65.15.
Приёмистость и динамика упала,занизился пробег по одометру.
Отбойников сзади нет,стиль езды довольно резкий.
Боковина резины затирает об торцы верхних болтов крепления амортизаторов,торцы всегда блестят.
Спереди нормально.
Странно у меня ничего не затирает!
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був творчий день
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереди нормально.
Такого не наблюдается,стоит такая же резина.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kor.valera писал(а):
Був творчий день
Етож надо сикоко выпить !? Чо от добло осталось Rolling Eyes
kor.valera
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Етож надо сикоко выпить !? Чо от добло осталось Rolling Eyes[/quote]
Зато на заправку не треба витрачатися Very Happy Можу заспокоїти, при виготовленні не постраждав жодний робочий автомобіль Driving
DaNpILe
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте товарищи есть такой вопрос. Приобрел себе Добло 2007 года 1,3 дизель макси база пассажир по документах 7 мест. Так вот приобрел себе 3 сидения второго ряда (от ситроен Пикассо) и диван на третий ряд от доджа каравана. Сделал крепления под диван это было просто а вот что делать с 3 сидениями пока непонятно. Примерил они низкие если просто рамку делать надо поднять. И тут вот просто дилемма снять родное кропление и придумать что то самому или варить типа тумбы. Может кто то знает где продаются крепления сидений примерно такие как тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38945&postdays=0&postorder=asc&start=15
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сами делали,их делать то нечего.
Tanker
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Профиль квадрат и норм сварщик с размерами! Very Happy
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереди нормально.
все зависит от вылета диска..))
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартные Et 32.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сидіння в Ксарі Пікассо йдуть на висоті 180 мм від рівня ніг.Мова про кріплення,а не висоту самої подушки.
І багато чого іншого...
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу создавать новую тему, решил написать сначала здесь. Добло, 2008 г.р. Нужно было сменить масло ГУР. Механик не смог рассоединить быстросъемное соединение шланга (находится под бампером). Там принцип такой же, как и при замене топливного фильтра: нажимаем на две белые "пимпочки" стопорного кольца на шланге, 2 стопора расходятся и рассоединяем. Было видно, что один стопор отошел, второй - нет. Даже при механическом воздействии на него подручними средствами он едва двигался с места. Механик предположил, что могла попасть грязь под него. В общем, дальше снимать он побоялся. Сказал, что отдельно дожны продаваться эти стопорные кольца. Если кто-то знает где они продаются (особенно вопрос к разборщикам), или что можно сделать в этом случае еще, прошу оказать содействие. А менять шланг из-за копеечной детали, по моему мнению, не комильфо. Да и стОит он.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgend
Если у тебя на ГУР такая же фишка, как на топливном фильтре, то могу помочь - есть такие фишки. В любом случае, сделай фото. И да! В тех фишках, что у меня, стопорное кольцо есть неразъемная часть фишки. Даже не знаю, как можно его поменять. На фишке топливного фильтра пластиковый ёршик под Ду=7мм.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем его там снимать. Снимите обратку с бачка,подставте ёмкость,заведите мотор,и крутите рулём,пока не будет идти масло. Потом льем новое,как толькько пошло,подсоиденяем обратно ,и заливаем в бак при этом крутим руль,до тех мер пока масло не будет уровень,
evgend
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
evgend
В том-то и дело, что она больше, чем на фильтре. А фото сделать "тормознул". Вот примеры фото из нета. Деталь в "кружке".
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  227 раз(а)
Страница 299 из 693
