Ремонт (тюнинг) трапеции дворников Добло (и не только Добло)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Friends Сьогодні зробив собі такий тюнінг після вчорашньої поломки (вмер правий двірник). Попутно зробив і лівий, + позмазував зєднання. Тепер працює тихенько, навіть не сподівався на такий ефект. Єдине, що не поставив резинових пильничків. Ідея супер. plus plus plus plus
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
zil-5301
Авто: fiat-doblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я зделал так на фильтре тонкой очистки топлива трактора мтз есть резиновая втулка или манжета она отлично вставляетьса вместо пластмассовой втулки в нее шариковый шарнир
kamazikk
Авто: Doblo 1.4.'08.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Т. писал(а):
вот моё творчество! всё поменял на нержавеечку,убрал самозажимную гаечку! сама зажималась,собака!поставил конусную гаечку и увеличил (методом подбора) болтик,чтобы небольшой люфтик был!
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Красава! На вихідних перероблю! Поки що, натягнув "8" кою навхрест 2 резинки від грошей. Very Happy
Грей Сашу, Сашу Грей )))
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Может кто подскажет как можно восстановить вал-шестерню редуктора моторчика дворников? Выработка на валу обведена чёрным. Выработки в корпусе нет.
 Просмотрено:  346 раз(а)
 Просмотрено:  378 раз(а)
 Просмотрено:  357 раз(а)
IgorIgorevich
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 31, 2018 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую автору поста та ідеї. Це моя вже друга поломка трапеції на добло, якому тільки 4.5 роки (я перший власник). Перший раз поломка трапилася десь через півтора року, як раз перед важливою поїздкою до військових у Маріуполь. Вимушені були розбити посадочне місце для шарового з'єднання, та саму "шарову" викрутити, там з'єднувати болтом та гайкою, з поєднанням деякої кількості шайб. Люфт був здоровезний, та ще й 500 км у дощ. Але замінили по гарантії, сказавши що це "болячка". Таких болячок багато, і після заміни чогось, воно працює нормально. Але не цей їб..чий вузол. Зараз 4.5 роки, і ця падла знов вивалилася. Я вже думав ставили нову трапецію, без мотора які продаються. Але 30го грудня її не купиш. Тож вчора на морозі ввечері, у дворі розбирав. Потім на кухні пиляв болгаркою, свердлив. Виглядає ремонт як "дєдушкіна копейка", але це все майже на коліні, та з матеріалів що були. Тримається міцно. Думаю що це оптимальній варіант, тому що усе зусилля залишається там, де і було, а ця вилка просто тримає. І виходячи з конструкції не може зноситися. Тільки змащувати треба іноді напевно. Та й ще пильник зняв, тому що він не становиться. Але при більше ювелірній роботі можна і його залишити.
Метал рекомендую брати або м'який, або пружній і не товстий, тому що треба буде розвести, щоб надіти на "шарову".
 Просмотрено:  382 раз(а)
 Просмотрено:  393 раз(а)
 Просмотрено:  370 раз(а)
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2020 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот мое творчество
https://youtu.be/kdq2C9X_FRo
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
Страница 5 из 5
