подсветка багажника
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 15:41    Заголовок сообщения: подсветка багажника Ответить с цитатой
хочу приколхозить дрл лампу от старого сканера(вместе с блоком розжига) вместо стандартной подсветки,а вот не сгорит ли-вопрос.От бп 9вольт 0.3А работает нормально,но думаю,потянет и больше,а экспериментировать не хочу.
 Просмотрено:  214 раз(а)
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Просмотрено:  207 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don't recomended. Confused
rave
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Why not?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mercury fractions... Confused Ты же хочешь умереть здоровым и красивым, правда? Laughing
rave
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну пока ещё рано об этом Smile .Лампа не взорвётся если ты об этом
,но выход из строя блока розжига не особо радует,а проверить его параметры не знаю как.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить в районе 90-100 грн метр светодиодной ленты - проще и безопаснее, ИМХО.
rave
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Хотел бы ленту-спросил/поставил бы ленту,ан нет,хочу именно лампу!
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высокое напряжение в блоке - раз. Несоответствие стандартам защищенности и опасное место эксплуатации - два. Хрупкость излучателя (лампы), ядовитость компонентов, используемых в ней - три. Сложность демеркуризации при ее повреждении - четыре.
З.Ы. С какого сканера сие? Там точно питание на блок 12В? Плюс еще стабилизатор-помехоподавитель, шоб он не сгорел.Все это запхнуть хоть в какую-то коробочку (можно конечно изолентой и нитками присобачить Laughing ), укрепить все это... на один раз, потому как думаю у тебя не десяток таких девайсов валяется. Laughing ИМХО, в гараже будет лучше - сгорела, выкинул и забыл. А сейчас много всякосветящегося есть, уже готового и аккуратного. И светящего не хуже. Писать можно много.
rave
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б я знал с какого сканера-темы не было бы.Маркировки на ней нет нормальной.Но кондёр на 25В стоит,это всё что о нёй могу сказать.
высокое напряжение катушки зажиг.,блок розжига би ксенон...мало ? и ничё, меня в общем не напрягает,("какую-то коробочку") можно,или эпоксидка.А лампу в "коробочку" по-любому- хрупкая.
Лампа диаметром 3х200 мм,чтобы отравиться меркюри-надо-бы в багажнике жить пол года, и то не факт,скорее парами бензина.
Да и вопрос не о безопасности эксплуатации,а о принципиальной возможности применения и работоспособности.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+500
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
Кхммм, бюджет доп операций посчитай. Знаю, что сканеры бывают на 5-19 вольт. Как-то вот 12 не попадалось. Плюс помехозащищенность блоков. Сколько от роду сему огрызку? Насколько посажена лампа? Как и постил раньше - писать можно много... Но если хоЦЦа ажнемагу - вперед. Просил про камешки рассказать - пожалуйста. Но сколько это займет времени, нервов и денеХ... Rolling Eyes
rave
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
бюджет сей приблуды-0.00 денег так как всё необходимое есть.
Лет ему много(в районе 10-12),лампа-гуд,её ещё работать не переработать.
по поводу времени-закрепить сие чудо и воткнуть 2 провода в штатную подсветку-думаю не очень долго.
По поводу нервов-а чё нервничать-то?подключил-работает-гуд,нет-нафиг,всего нервов)))
Но оч.хоцца Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это жесть. Разбить ее при вытаскивая что-то из багажника очень легко.
А по факту я уже три года вообще без света в багажнике обхожусь. И ничего.... как то езжу.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С момента покупки в багажнике подсвет СД линейкой. И видно, и безопасно, и не жаль. В условиях влажности, а будет всегда, изолировать надо хорошо.
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она током биться не будет? У меня ультрафиолет переносной был,так тот и от батарейки бился током(контакты лампы)
