rave Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 15:41 Заголовок сообщения: подсветка багажника |
хочу приколхозить дрл лампу от старого сканера(вместе с блоком розжига) вместо стандартной подсветки,а вот не сгорит ли-вопрос.От бп 9вольт 0.3А работает нормально,но думаю,потянет и больше,а экспериментировать не хочу.
65.94 KB |
216 раз(а) |
91.16 KB |
225 раз(а) |
67.06 KB |
208 раз(а) |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8243 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 15:43 Заголовок сообщения: |
Don't recomended.
rave Италофан
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 15:44 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Why not?
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 15:47 Заголовок сообщения: |
Mercury fractions... Ты же хочешь умереть здоровым и красивым, правда?
rave Италофан
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 15:58 Заголовок сообщения: |
Ну пока ещё рано об этом .Лампа не взорвётся если ты об этом
,но выход из строя блока розжига не особо радует,а проверить его параметры не знаю как.
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 16:08 Заголовок сообщения: |
Купить в районе 90-100 грн метр светодиодной ленты - проще и безопаснее, ИМХО.
rave Италофан
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 16:17 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Хотел бы ленту-спросил/поставил бы ленту,ан нет,хочу именно лампу!
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 16:38 Заголовок сообщения: |
Высокое напряжение в блоке - раз. Несоответствие стандартам защищенности и опасное место эксплуатации - два. Хрупкость излучателя (лампы), ядовитость компонентов, используемых в ней - три. Сложность демеркуризации при ее повреждении - четыре.
З.Ы. С какого сканера сие? Там точно питание на блок 12В? Плюс еще стабилизатор-помехоподавитель, шоб он не сгорел.Все это запхнуть хоть в какую-то коробочку (можно конечно изолентой и нитками присобачить ), укрепить все это... на один раз, потому как думаю у тебя не десяток таких девайсов валяется. ИМХО, в гараже будет лучше - сгорела, выкинул и забыл. А сейчас много всякосветящегося есть, уже готового и аккуратного. И светящего не хуже. Писать можно много.
rave Италофан
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 16:58 Заголовок сообщения: |
если б я знал с какого сканера-темы не было бы.Маркировки на ней нет нормальной.Но кондёр на 25В стоит,это всё что о нёй могу сказать.
высокое напряжение катушки зажиг.,блок розжига би ксенон...мало ? и ничё, меня в общем не напрягает,("какую-то коробочку") можно,или эпоксидка.А лампу в "коробочку" по-любому- хрупкая.
Лампа диаметром 3х200 мм,чтобы отравиться меркюри-надо-бы в багажнике жить пол года, и то не факт,скорее парами бензина.
Да и вопрос не о безопасности эксплуатации,а о принципиальной возможности применения и работоспособности.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 01:50 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | | Купить в районе 90-100 грн метр светодиодной ленты - проще и безопаснее, ИМХО. |
+500
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 01:57 Заголовок сообщения: |
rave
Кхммм, бюджет доп операций посчитай. Знаю, что сканеры бывают на 5-19 вольт. Как-то вот 12 не попадалось. Плюс помехозащищенность блоков. Сколько от роду сему огрызку? Насколько посажена лампа? Как и постил раньше - писать можно много... Но если хоЦЦа ажнемагу - вперед. Просил про камешки рассказать - пожалуйста. Но сколько это займет времени, нервов и денеХ...
rave Италофан
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 04:01 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
бюджет сей приблуды-0.00 денег так как всё необходимое есть.
Лет ему много(в районе 10-12),лампа-гуд,её ещё работать не переработать.
по поводу времени-закрепить сие чудо и воткнуть 2 провода в штатную подсветку-думаю не очень долго.
По поводу нервов-а чё нервничать-то?подключил-работает-гуд,нет-нафиг,всего нервов)))
Но оч.хоцца
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 08:20 Заголовок сообщения: |
Это жесть. Разбить ее при вытаскивая что-то из багажника очень легко.
А по факту я уже три года вообще без света в багажнике обхожусь. И ничего.... как то езжу.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 08:51 Заголовок сообщения: |
С момента покупки в багажнике подсвет СД линейкой. И видно, и безопасно, и не жаль. В условиях влажности, а будет всегда, изолировать надо хорошо.
Tanker Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1277 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Чт Мар 19, 2015 09:40 Заголовок сообщения: |
А она током биться не будет? У меня ультрафиолет переносной был,так тот и от батарейки бился током(контакты лампы)
