Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 273, 274, 275  След.
Natural Power
Авто: 1.6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
Підкажіть як правильно (поступово) зняти газовий фільтр і після заміни правильно запустити систему.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Natural Power закриваєш 3 крани на балонах.Заводиш двигун. Переходиш на метан.Випрацьовується газ з магістралей-двигун глохне.Викручуєш гайку-міняш фільтр.Закручуєш гайку.Відкриваєш крани і вперед.
Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorko2007
дякую
а після відкриття кранів просто заводити на бензині переходиш на газ і все?
igorko2007
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно вірно
Сергей Владмиррович
Авто: FD 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял краны не закрывал...
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и так, если баллоны пустые..))
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я менял без закрытия кранов с полными баллонами, там же клапан стоит.
igorko2007
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При великому тиску в системі трубопроводів при відкручуванні гайки заміни фільтра газ що виходить може пошкодити прокладку тоді проблем буде більше аніж закрити крани.
Natural Power
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго дня.
Зняв я форсунки і редуктор.
Виникла проблема як витягнути фільтр з редуктора?
Natural Power
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorko2007
Він таке враження що там застряг
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Natural Power писал(а):
igorko2007
Пинцетом или специальными (тонкими) плоскогубцами (там металлическая обойма,которую нужно будет переставить в новый фильтр)...
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать крючок из стальки, ввести его в перфорированную часть металлического сердечника и резко дёрнуть наружу.
Если вытянулся только сердечник,то мягкую часть затем выдернуть тем же крючком.
Качество,гарантия.
Papa_Djan
Авто: Fiat Doblo Maxi, Natural Power, 2008
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При езде на метане загорелся чек. Проверил. Ошибка - P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1). Вроде бы все просто, но при переключении на бензин чек гаснет. Что бы это могло значить?
Natural Power
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вирішив помити форсунки подивився відео металлиста і виникло питання що буде якшо взяти сили току не 0,5А а 1А ?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особых проблем не будет,просто будет большее падение напряжение на обмотке форсы.
Нужно будет на ощупь тщательней контролировать температуру корпуса.
Страница 143 из 275
