Androoon21 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2015 Сообщения: 16 Откуда: Володимир-Волинський
Авто: Fiat Marea 1.9 jtd 110
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 17:19 Заголовок сообщения: |
К ресиверу вакуум идет, а после него (с выходных трубок) - нет...
Информации "что" и "как" нигде нет...
Вадим Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2007 Сообщения: 96 Откуда: Бровари
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 17:24 Заголовок сообщения: |
| Фото в студию!
Androoon21 Amico
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 17:25 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | Фото в студию! |
1 мин
Androoon21 Amico
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 18:34 Заголовок сообщения: |
Вот
394.58 KB |
959 раз(а) |
450.78 KB |
683 раз(а) |
178.19 KB |
835 раз(а) |
Androoon21 Amico
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 18:41 Заголовок сообщения: |
Звучок такой...
 Скачать |
11032015.rar |
251.57 KB |
| Загружен: |
365 раз(а) |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 19:49 Заголовок сообщения: |
| Сними ресивер и посмотри на предмет трешин!
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 19:50 Заголовок сообщения: |
| Еще сфотографируй мне клапан овербуста
Androoon21 Amico
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | Еще сфотографируй мне клапан овербуста |
Вот такой...
177.01 KB |
1163 раз(а) |
Androoon21 Amico
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 20:25 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | Сними ресивер и посмотри на предмет трешин! |
Из входного шланга я попытался выдуть воздух (создать вакуум) - не получилось и подсоса снаружи не было, ресивер снаружи не поврежден. Я думаю там есть электроклапан.....
А что будет если до овербуста подсоединить вакуум напрямую от насоса....?????
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 00:28 Заголовок сообщения: |
| Androoon21 писал(а): | Romko, Вадим!!!!!!!
Как ставил стартер через верх, задел электрическую "черную коробочку" (походу ресивер), которая распределяет вакуум на заслонку впускного коллектора и электрический клапап овербуста. После этого машине не хватает воздуха из-за недодува турбины.... Как проверить эту "черную коробочку" (от вакуумного насоса к ней вакуум поступает, а от нее - нет). Спасибо...
Fiat Marea 1.9 jtd 110 |
Давайте начнем с того как проверяли давление турбины.3 передача и газ в полик до 4000 об,если по другому то всё это лажа.Если реальное давление близко с расчетным значит все в норме.Газование на месте ничего толкового не скажет.Запутался с вашей терминологией(что за ресивер),если вы имели в виду то что на последнем фото в теме то это клапан регулировки давления турбины.На добло он трехходовой,а у вас по видимому двух.Разберитесь по схеме куда подается разрежение,места где возможны закупорки трубочек,скорее всего где то лопнула трубка.
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 00:44 Заголовок сообщения: |
| Напрямую подай вакум на клапан вестгейта!
Androoon21 Amico
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 01:52 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Давайте начнем с того как проверяли давление турбины.3 передача и газ в полик до 4000 об,если по другому то всё это лажа.Если реальное давление близко с расчетным значит все в норме.Газование на месте ничего толкового не скажет.Запутался с вашей терминологией(что за ресивер),если вы имели в виду то что на последнем фото в теме то это клапан регулировки давления турбины.На добло он трехходовой,а у вас по видимому двух.Разберитесь по схеме куда подается разрежение,места где возможны закупорки трубочек,скорее всего где то лопнула трубка. |
3 передача + газ в полик = тот звук, што выше в архиве, послушайте!!!
Вакуумный ресивер (3 фото выше) - черная коробочка, которая распределяет вакуум с вакуумного насоса на заслонку и клапан овербуста (на фото последний). Этот ресивер у меня управляется мозгами авто.
Androoon21 Amico
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 01:56 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | Напрямую подай вакум на клапан вестгейта! |
как только напрямую подаю вакуум с насоса на клапан вестгейта - последний работает, но в таком случае он не регулируется, работает постоянно - передув турбины.....
возможно вы имели в виду напрямую на клапан овербуста????
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 08:00 Заголовок сообщения: |
| На електро клапан подай! Ресивер не єлектрический на нем прикручен єлектро клапан заслонки! Еще раз на ресивере три вивода, один подача вакума остальние два, виход вакума на єлектро клапана!
Androoon21 Amico
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 11:33 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | Ресивер не єлектрический на нем прикручен єлектро клапан заслонки.... |
т.ою м.ать точно!!!!
сейчас попробую........
