Турбина
Androoon21
Авто: Fiat Marea 1.9 jtd 110
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К ресиверу вакуум идет, а после него (с выходных трубок) - нет...
Информации "что" и "как" нигде нет...
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото в студию!
Androoon21
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим писал(а):
Фото в студию!
1 мин
Androoon21
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
 Просмотрено:  958 раз(а)
 Просмотрено:  683 раз(а)
 Просмотрено:  835 раз(а)
Androoon21
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звучок такой...
11032015.rar
Скачать
 Загружен:  364 раз(а)
Вадим
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними ресивер и посмотри на предмет трешин!
Вадим
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще сфотографируй мне клапан овербуста
Androoon21
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой...
 Просмотрено:  1161 раз(а)
Androoon21
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из входного шланга я попытался выдуть воздух (создать вакуум) - не получилось и подсоса снаружи не было, ресивер снаружи не поврежден. Я думаю там есть электроклапан.....
А что будет если до овербуста подсоединить вакуум напрямую от насоса....?????
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Androoon21 писал(а):
Romko, Вадим!!!!!!!
Как ставил стартер через верх, задел электрическую "черную коробочку" (походу ресивер), которая распределяет вакуум на заслонку впускного коллектора и электрический клапап овербуста. После этого машине не хватает воздуха из-за недодува турбины.... Как проверить эту "черную коробочку" (от вакуумного насоса к ней вакуум поступает, а от нее - нет). Спасибо...
Давайте начнем с того как проверяли давление турбины.3 передача и газ в полик до 4000 об,если по другому то всё это лажа.Если реальное давление близко с расчетным значит все в норме.Газование на месте ничего толкового не скажет.Запутался с вашей терминологией(что за ресивер),если вы имели в виду то что на последнем фото в теме то это клапан регулировки давления турбины.На добло он трехходовой,а у вас по видимому двух.Разберитесь по схеме куда подается разрежение,места где возможны закупорки трубочек,скорее всего где то лопнула трубка.
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрямую подай вакум на клапан вестгейта!
Androoon21
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 передача + газ в полик = тот звук, што выше в архиве, послушайте!!!
Вакуумный ресивер (3 фото выше) - черная коробочка, которая распределяет вакуум с вакуумного насоса на заслонку и клапан овербуста (на фото последний). Этот ресивер у меня управляется мозгами авто.
Androoon21
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как только напрямую подаю вакуум с насоса на клапан вестгейта - последний работает, но в таком случае он не регулируется, работает постоянно - передув турбины.....
возможно вы имели в виду напрямую на клапан овербуста????
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На електро клапан подай! Ресивер не єлектрический на нем прикручен єлектро клапан заслонки! Еще раз на ресивере три вивода, один подача вакума остальние два, виход вакума на єлектро клапана!
Androoon21
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим писал(а):
Ресивер не єлектрический на нем прикручен єлектро клапан заслонки....
т.ою м.ать точно!!!! Good
сейчас попробую........
Страница 5 из 7
