VladimiriS Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2012 Сообщения: 261 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 00:23 Заголовок сообщения: |
| garik2107 писал(а): | Где можно сделать корекцию пробега?
да конечно помощи ждать здесь не стоит... |
Помощи в "объ*бать ближнего своего"?..
| garik2107 писал(а): | | я так понял только обосрать могут) |
Да, есть такое желание, за такое желание. _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
garik2107 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 22:12 Заголовок сообщения: |
| VladimiriS писал(а): | | garik2107 писал(а): | Где можно сделать корекцию пробега?
Да, есть такое желание, за такое желание. |
и опять много текста толку мало |
МИГИС Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2014 Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo New 2010
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 18:08 Заголовок сообщения: |
| Подскажите где постучать - стрелка уровня топлива показывает пустой бак и лампочка горит , хотя топливо есть .. |
Erysh7562 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2014 Сообщения: 24 Откуда: Макеевка
Авто: Добло
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 20:31 Заголовок сообщения: |
| И у меня похожая ситуация, только я 2 раза бензонасос снимал, кстати с 2109 подходит. После первого снятия датчик показывал 0, после второго заработал нормально. |
МИГИС Amico
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 11:15 Заголовок сообщения: |
| Erysh7562 писал(а): | | И у меня похожая ситуация, только я 2 раза бензонасос снимал, кстати с 2109 подходит. После первого снятия датчик показывал 0, после второго заработал нормально. |
у меня дизель 1,6 |
alex9123* Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2010 Сообщения: 119 Откуда: Erhfbyf
Авто: Fiat Doblo10+12
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
| За 60 т. два раза менялся опорный подшипник ((( Порекомендуй те какой фирмы лучше ставить . В чем может быть причина быстрого выхода данного узла? |
VladimiriS Италофан
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 21:13 Заголовок сообщения: |
alex9123*
Причина виходу з ладу підшипника в тому, що він г..но.
А ще є вада його установки - не ставлятьякусь там резиночку-прокладку, бо вона не йде в комплекті, і в підшипник попадає волога, що пришвидшує його "кінчину".
Інфомація - з власного досвіду заміни опорника та спілкування з фірмовим СТО.
п.с. Перший раз міняв по гарантії десь на 30-й тисячі. Зараз під 50. І відчуваю, що опорник знову "нездоровий", але "вмирає" не так, як перший. _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
alex9123* Италофан
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 21:19 Заголовок сообщения: |
| VladimiriS писал(а): | alex9123*
п.с. Перший раз міняв по гарантії десь на 30-й тисячі. Зараз під 50. І відчуваю, що опорник знову "нездоровий", але "вмирає" не так, як перший. |
Первый раз менялся на 15т. второй раз заскрипел на 48 т. второй ставили по оригиналу. По поводу резинки куда ее подкладывают? Вы второй раз тоже не ставили эту шнягу? |
VladimiriS Италофан
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 23:31 Заголовок сообщения: |
Первый раз выходит со строя (я на СТО видел Добло на замену с пробегом 10 000км) из-за просто того, что слабенькие они (шаровые). А второй раз из-за того, что попадает влага, потому что не ставят это кольцо (т.е. первый раз оно стиит).
А не ставят кольцо, потому что не входит в состав ремкомплекта. Сам то я руками не трогал. Думаю, что если бы ставить на нормальной СТО и ещё и контролировать, то можно как-то выйти стандартно или нестандартно с положения.
Это кольцо между двумя частями опорника.
Это я к тому, что если будут делать следующую замену. то рекомендую проследить этот момент. _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
Erysh7562 Amico
Авто: Добло
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 11:53 Заголовок сообщения: |
| Какие 2 части опорника?? Подшипник запрессован в опору, это одна целая деталь, никакие кольца дополнительно там не ставятся! Они изначально бракованные шли, как и втулки задних амортизаторов, потом по гарантии стали их менять на модернизированные. Я на 20-ти тысячах менял себе, сейчас 140, пока ходят. |
VladimiriS Италофан
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 19:07 Заголовок сообщения: |
| Erysh7562 писал(а): | | Какие 2 части опорника?? Подшипник запрессован в опору, это одна целая деталь, никакие кольца дополнительно там не ставятся! Они изначально бракованные шли, как и втулки задних амортизаторов, потом по гарантии стали их менять на модернизированные. Я на 20-ти тысячах менял себе, сейчас 140, пока ходят. |
Две части - это верхняя и нижняя, между которыми шарики. Я их видел - мне показывали. И резинку показывали, которая не идёт у них в ремонтных...
Ну, это моя информация. А есть - Ваша. _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
alex9123* Италофан
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
| ничего не понял(( |
VladimiriS Италофан
VladimiriS Италофан
Erysh7562 Amico
Авто: Добло
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 15:43 Заголовок сообщения: |
| Ну а резинку-то куда подкладывать? Подшипник из опоры выковыривать что-ли? |
