Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 73, 74, 75  След.
VladimiriS
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
Где можно сделать корекцию пробега?
да конечно помощи ждать здесь не стоит...
Помощи в "объ*бать ближнего своего"?..
garik2107 писал(а):
я так понял только обосрать могут)
Да, есть такое желание, за такое желание.
Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы Smile )
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и опять много текста толку мало
МИГИС
Авто: Fiat Doblo New 2010
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где постучать - стрелка уровня топлива показывает пустой бак и лампочка горит , хотя топливо есть ..
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня похожая ситуация, только я 2 раза бензонасос снимал, кстати с 2109 подходит. После первого снятия датчик показывал 0, после второго заработал нормально.
МИГИС
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня дизель 1,6
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 60 т. два раза менялся опорный подшипник ((( Порекомендуй те какой фирмы лучше ставить . В чем может быть причина быстрого выхода данного узла?
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex9123*
Причина виходу з ладу підшипника в тому, що він г..но.
А ще є вада його установки - не ставлятьякусь там резиночку-прокладку, бо вона не йде в комплекті, і в підшипник попадає волога, що пришвидшує його "кінчину".
Інфомація - з власного досвіду заміни опорника та спілкування з фірмовим СТО.
п.с. Перший раз міняв по гарантії десь на 30-й тисячі. Зараз під 50. І відчуваю, що опорник знову "нездоровий", але "вмирає" не так, як перший.
alex9123*
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex9123*
Первый раз менялся на 15т. второй раз заскрипел на 48 т. второй ставили по оригиналу. По поводу резинки куда ее подкладывают? Вы второй раз тоже не ставили эту шнягу?
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз выходит со строя (я на СТО видел Добло на замену с пробегом 10 000км) из-за просто того, что слабенькие они (шаровые). А второй раз из-за того, что попадает влага, потому что не ставят это кольцо (т.е. первый раз оно стиит).
А не ставят кольцо, потому что не входит в состав ремкомплекта. Сам то я руками не трогал. Думаю, что если бы ставить на нормальной СТО и ещё и контролировать, то можно как-то выйти стандартно или нестандартно с положения.
Это кольцо между двумя частями опорника.
Это я к тому, что если будут делать следующую замену. то рекомендую проследить этот момент.
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие 2 части опорника?? Подшипник запрессован в опору, это одна целая деталь, никакие кольца дополнительно там не ставятся! Они изначально бракованные шли, как и втулки задних амортизаторов, потом по гарантии стали их менять на модернизированные. Я на 20-ти тысячах менял себе, сейчас 140, пока ходят.
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две части - это верхняя и нижняя, между которыми шарики. Я их видел - мне показывали. И резинку показывали, которая не идёт у них в ремонтных...
Ну, это моя информация. А есть - Ваша.
alex9123*
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не понял((
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://c.a.d-cd.net/806ea1u-960.jpg&imgrefurl=http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t%3D45633%26view%3Dprevious&h=720&w=960&tbnid=cWwkbmyB46jbKM:&zoom=1&docid=SCsDZ1m1tzqkwM&ei=_jsFVdLEO8HuyQP5noLIBg&tbm=isch&ved=0CEIQMygdMB0
Там подшипник и кольцо резиновое и последствия влаги.
VladimiriS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой он, пока новый http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://italauto.com.ua/images/goods/big/1/beseka_b6505.jpg&imgrefurl=http://italauto.com.ua/search/51916658/0/&h=492&w=800&tbnid=QpMfUrPSNrTZpM:&zoom=1&docid=9aPRasALzo8rTM&ei=_jsFVdLEO8HuyQP5noLIBg&tbm=isch&ved=0CEQQMygfMB8
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а резинку-то куда подкладывать? Подшипник из опоры выковыривать что-ли?
Страница 38 из 75
