На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 294, 295, 296 ... 691, 692, 693  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61
Это тот, который к соляре подливается?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Может кто сталкивался отходят левые двери распашёнки снизу. Звук мерзкий при езде. Может кто сталкивался? Замок работает, но не прижимает как положено. Что делать ума не приложу. Почти всё уже перепробовал.Sad Sad Sad
Может фиксатор чуть подпилить чтоб ещё глубже утопить?
P.S. Смотрел сегодня у соседа у него всё плотно ( двери в Добло).
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может фиксатор чуть подпилить чтоб ещё глубже утопить? Sad Sad Sad
P.S. Смотрел сегодня у соседа у него всё плотно.
Нижнию петлю снять и расширить отверстия,если не хватает регулировки. Так себе делал,что бы не скрипели.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Yur4ik61
Да, в бак. Мерным колпачком.
Bubi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо завтра починю.
Чуть не поменял амортизаторы, отбойники рессор, рессоры, балку и так далее. Very Happy
В салоне всё пересмотрел, всё сделал, тишина как в Бентли, но только поворот или полицейский (лежачий) неровность , этот единственный мерзкий звук режет ухо как нож.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61
Пройденный этап. Не увидел явного эффекта. Поэтому интересен опыт Cherry_yuri - прямая промывка форсунок.
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала отрегулируйте,малую дверь так,что бы в закрытом состоянии,когда ее дергать,не было люфта,потом подгоняеде левые,та,что шире,тоже при надавливании,что бы не было больших люфтов.
Bubi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принято. Спасибо огромное за совет. Сделаю. Поеду на разборку Добло там и инструменты и так далее. Сорвал болтик с нижнего замка. ( в руках силы не чувтсвую Embarassed ). Так что надо сделать всё до толку.
Cherry_yuri
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Я сказать честно тоже не ощутил какого-то эффекта. Была проблема с пуском двигателя, искал причину, пробовал варианты, причина нашлась совершенно в другом, но форсунки таки почистил.
Насмотрелся обзоров на youtube, чел чистил форсунки на Toyota prado, машина бралась новая с салона, ездила только по Европе, на ихней соляре. Я так подумал, что если им там незападло почистить, то при нашей горючке, наших заправках тоже не мешало бы.
Отсоединяется трубки подачи от ТНВД, надевается трубка с врезанным в нее фильтром, самым простым бумажным, то же с обраткой, оба конца опускаются в прозрачную емкость, для контроля за уровнем жидкости, заливаем в емкость жидкость winns. Литр жидкости хватает для моего двигателя на 1 час непрерывной работы. Кто-то мне говорил, что для чистки добавлял соляру 1:1, я не разбавлял. Запускаем двигатель, через минут 10-15 выключаем, ждем пока откиснет (по совету бывалых), потом запускаем и вырабатываем всю жидкость, не забываем периодически прогазовываться. Ну как бы и все. Еще раз повторюсь, ощутимого эффекта не обнаружил, так же как и мусора в фильтрах, разве что жидкость немного окрасилась в желтовато-рыжеватый.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cherry_yuri
А мусора ты и не должен был увидеть. Разве что в совсем запущенных случаях. Вся гадость должна сгореть в топке и вылететь в трубу. Ну и что-то на фильтрах.
Где и почем брал бодягу?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсы прошли почти 700т.(не ремонтировались).Летом 2014 делали капиталку,проверил форсы(250грн.)Сказали все ок.-катайся дальше,на вопрос о чистке(промывке)-только по веселил(сказали в бак не лить и не мешать авто работать).
Ferrargentinter
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.3 d
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Cherry_yuri
Очень даже интересно! У меня как раз начались проблемы с форсунками.
Нужен отчет, и поподробней. С нюансами.
у кого-нибудь есть видео или фото отчет, как это делается на наших добло?
Fiat - это маленькая Ferrari
Ferrargentinter
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Cherry_yuri
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банда виручайте, може хтось продасть свою запаску з Добло, 1шт нову або майже нову Goodyear GT 3 185/65 15 ? Дуже потрібно.
Така
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купував Doblo Nuovo з дисками R16, це з салону.
Хочу поставити R15. Уже переміряв 4 види, в т.ч. і скудовські, не підходять по супортах.
Хтось міняв 16 на 15? Що ставили?
Або може хто мені продасть? Сталь, литі птнх. 5х98, ЕТ 34-42
sloger@ukr.net
Страница 295 из 693
