Добавлено: Ср Мар 11, 2015 21:29 Заголовок сообщения:
Доброго времени суток. Может кто сталкивался отходят левые двери распашёнки снизу. Звук мерзкий при езде. Может кто сталкивался? Замок работает, но не прижимает как положено. Что делать ума не приложу. Почти всё уже перепробовал.
Может фиксатор чуть подпилить чтоб ещё глубже утопить?
P.S. Смотрел сегодня у соседа у него всё плотно ( двери в Добло). _________________
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 21:37 Заголовок сообщения:
P.S. Смотрел сегодня у соседа у него всё плотно.
Нижнию петлю снять и расширить отверстия,если не хватает регулировки. Так себе делал,что бы не скрипели.
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 21:45 Заголовок сообщения:
Спасибо завтра починю.
Чуть не поменял амортизаторы, отбойники рессор, рессоры, балку и так далее.
В салоне всё пересмотрел, всё сделал, тишина как в Бентли, но только поворот или полицейский (лежачий) неровность , этот единственный мерзкий звук режет ухо как нож. _________________
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 21:49 Заголовок сообщения:
Yur4ik61
Пройденный этап. Не увидел явного эффекта. Поэтому интересен опыт Cherry_yuri - прямая промывка форсунок. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 21:55 Заголовок сообщения:
Сначала отрегулируйте,малую дверь так,что бы в закрытом состоянии,когда ее дергать,не было люфта,потом подгоняеде левые,та,что шире,тоже при надавливании,что бы не было больших люфтов.
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 23:37 Заголовок сообщения:
Принято. Спасибо огромное за совет. Сделаю. Поеду на разборку Добло там и инструменты и так далее. Сорвал болтик с нижнего замка. ( в руках силы не чувтсвую ). Так что надо сделать всё до толку. _________________
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2012 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 00:25 Заголовок сообщения:
borel1990
Я сказать честно тоже не ощутил какого-то эффекта. Была проблема с пуском двигателя, искал причину, пробовал варианты, причина нашлась совершенно в другом, но форсунки таки почистил.
Насмотрелся обзоров на youtube, чел чистил форсунки на Toyota prado, машина бралась новая с салона, ездила только по Европе, на ихней соляре. Я так подумал, что если им там незападло почистить, то при нашей горючке, наших заправках тоже не мешало бы.
Отсоединяется трубки подачи от ТНВД, надевается трубка с врезанным в нее фильтром, самым простым бумажным, то же с обраткой, оба конца опускаются в прозрачную емкость, для контроля за уровнем жидкости, заливаем в емкость жидкость winns. Литр жидкости хватает для моего двигателя на 1 час непрерывной работы. Кто-то мне говорил, что для чистки добавлял соляру 1:1, я не разбавлял. Запускаем двигатель, через минут 10-15 выключаем, ждем пока откиснет (по совету бывалых), потом запускаем и вырабатываем всю жидкость, не забываем периодически прогазовываться. Ну как бы и все. Еще раз повторюсь, ощутимого эффекта не обнаружил, так же как и мусора в фильтрах, разве что жидкость немного окрасилась в желтовато-рыжеватый.
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 07:32 Заголовок сообщения:
Cherry_yuri
А мусора ты и не должен был увидеть. Разве что в совсем запущенных случаях. Вся гадость должна сгореть в топке и вылететь в трубу. Ну и что-то на фильтрах.
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 09:38 Заголовок сообщения:
Форсы прошли почти 700т.(не ремонтировались).Летом 2014 делали капиталку,проверил форсы(250грн.)Сказали все ок.-катайся дальше,на вопрос о чистке(промывке)-только по веселил(сказали в бак не лить и не мешать авто работать).
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 12:30 Заголовок сообщения:
Банда виручайте, може хтось продасть свою запаску з Добло, 1шт нову або майже нову Goodyear GT 3 185/65 15 ? Дуже потрібно.
Така _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
