		| Автор | Сообщение |
		| artem1901 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno turbo i.e 1.3
				|  Добавлено: Чт Мар 12, 2015 00:39    Заголовок сообщения: Помогите найти схему проводки uno turbo 1.3 i.e |   |
				| Поменял двигатель с литрового fier на инжекторный turbo i.e. не могу ни где найти схему что куда подключать. Нашел тут на форуме фтп сервере вроде есть. Но не могу тудой попасть просит пароль. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 12, 2015 00:42    Заголовок сообщения: |   |
				| artem1901
 Поздновато ты написал. В другой теме я уже отписал. Сделай полное описание того, что у тебя сейчас стоит под капотом и в салоне. Потому как там менять очень много надо. Если не сдашься - велкам в дурку.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 12, 2015 09:57    Заголовок сообщения: |   |
				| artem1901 уно турбо было около десятка комплектаций только с 1,3 мотором.
 и электросхемы там отличаются весьма существенно и по подкапотной и по подторпедной проводке.
 есть общая схема,  на самую пустую комплектацию,  на более напакованые к сожалению нет.
		| artem1901 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 15, 2015 13:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Marat Shams писал(а): |  	  | artem1901
 В смысле электроники?Не знаю что и описывать.  Я так понимаю что нет разницы что в салоне? У меня вся проводка к двигателю есть! И есть два блока управления. Один инжектором, а второй зажиганием.
 Ещё есть реле. И все датчики. Все подключил а искры ни фига нет.
 Не могу понять я в чем проблема. Может микрокомплекс не работает или не знаю. Есть кто может проверить med605b. Просто подсоединить себе на минутку и завести если заведется конечно.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 15, 2015 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Точно 605-й? Может 603-й? _________________
		| artem1901 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 15, 2015 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Marat Shams писал(а): |  	  | Точно 605-й? Может 603-й? |
 Да, извиняюсь я не то написал. 603
		| artem1901 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| 146A2.000 - med603b - 0 280 000 336 - 0 280 200 046  Кто нибудь знает где скачать? Помогите! |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				| artem1901 это самый простой и самый интересный мотор.  такой у меня,  у Марата,  у Макса и еще у нескольких психов
  у этого мотора все очень просто - ему необходимо подключить расходомер,  датчики оборотов и вмт,  датчик темп. ож.  , все остальное там не критично и на "завести" не влияет, при условии что все акрегаты исправны и проблемы только в подключении. схему поищу,  она должна быть.  если что, то звони не стесняйся - уверен что заведем
 п. с.
 1) проверь наличие массы на косе форсунок и на мозгах вспрыска
 2) проверь исправность реле бензонасоса
 3) проверь исправность датчиков оборотов и вмт (один в коробке второй на шкиву
 4) ииии...
  наверное таки позвони когда подойдеш к машине. _________________
		| Гена Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: санки
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Uno писал(а): |  	  | artem1901 уно турбо было около десятка комплектаций только с 1,3 мотором.
 Да ты что Вова, почему десять? почему не двадцать?! И странно как это ты не выложил ту схему которую я тебе на почту скинул, и опять не предстал перед общественностью великим гуру уно турбо. И даже как обычно не предложил человеку сразу звонить и объяснять все по телефону.
 зы: принципиально схема подкапотного одна, отличия для 000, 146 и 246 минимальные - отсутствие лямбды у 000 и 146, разное подключение сигнала оборотов для мозга впрыска и наличие термо переключателя угла зажигания на 146 (в теории, на практике не видел)
 у автора самый правильный вариант 1.3 т и схема на него самая распространенная, в этом мануале в конце схема 14-14 http://pokecccc.unas.cz/unomanual.pdf
 Nissan 200SX - ET 12.811
 Fiat Uno - ET 13.03
		| Гена Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: санки
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 21:37    Заголовок сообщения: |   |
				| от сука, немного не успел... звоните, обязательно звоните!!! _________________
 Fiat Uno - ET 13.03
		| Гена Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: санки
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| и чем это 000 такой простой а 146 и 246 сложные и что к ним еще такое космическое нужно подключать чтоб они завелись??? _________________
 Fiat Uno - ET 13.03
		| artem1901 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Uno писал(а): |  	  | artem1901 это самый простой и самый интересный мотор.  такой у меня,  у Марата,  у Макса и еще у нескольких психов
 п. с.
 4) ииии...
  наверное таки позвони когда подойдеш к машине. |
 Вы с Харькова или с Киева?
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Гена мне как то пох... позвонит он или нет,  меня это не накормит и ничего не принесет.
 мне это просто интересно.  было...
 никаких преференций мне это не приносит. из сотни один два звонка бывает действительно интересных,  когда хочется и пообщаться с людьми и помочь им.  а в большинстве или совсем непойми чего или кой чего похуже.
 на этом вопрос надеюсь закрыт?
 и да... телефон я свой из подписи удаляю
		| Гена Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: санки
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Uno Вова мне как-то еще больше пох кто к тебе позвонит или нет, мне не пох что только благодаря уговорам Макса ты ездишь на том на чем ездишь, а не строишь до сих пор свой мифический 1.5т, при этом накрутил себе кино что у тебя просто монстр и накрутил всем кино что ты мега спец. И так между прочим, между твоим и нашем уно ПРОПАСТЬ!!! Но ты этого не понимаешь. А еще если бы ты хоть немного бы слЫшал что я тебе иногда говорю, то в сложившейся ситуации не зае...л бы Макса поиском сток турбы, а поискал бы то о чем я тебе говорил, если конечно вопрос стоит о полной замене турбы, конечно это эксперимент, но я жопой чувствую что он должен дать хороший результат.
 Fiat Uno - ET 13.03
		| artem1901 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 16, 2015 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Гена писал(а): |  	  |  	  | Uno писал(а): |  	  | artem1901 уно турбо было около десятка комплектаций только с 1,3 мотором.
 Спасибо большое за схему. Буду изучать. Но уже по памяти и зарисовкам. Вроде бы всё так и есть как на схеме. Вопрос такой у меня! Зажигание и инжектор соеденены только одним проводом. Т.е по идее искра должна быть и без подключенного инжектора и реле. Я так понимаю что микрокомплекс дает сигнал на искру и тем самым передает данные на инжекторный блок. А инжектор потом открывает форсунки. Или оно работает только всё вместе?
