phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 22:21 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | phosaly
шайбы нужны как раз для регулировки теплового зазора между толкателем и кулачком распредвала. |
если зазора больше тогда слушать стук при работе мотор ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 22:25 Заголовок сообщения: |
phosaly
абсолютно в дырочку!
а если зазора меньше - то иметь проблемы с компрессией и прогар клапана выпускного. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 22:29 Заголовок сообщения: |
проблемы с компрессией - тогда трудно запуск мотор ?
если мотор запуск без проблемі то проблемі не с шайбами ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
phosaly
ответьте, дядько, мне на такой вопрос: какие сейчас зазоры в каждом из восьми клапанов? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 22:32 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | проблемы с компрессией - тогда трудно запуск мотор ?
если мотор запуск без проблемі то проблемі не с шайбами ? |
Цього так тобі ніхто не скаже, бо треба по місцю дивитися.
Шайби мені в грудні стали по 50 грн/шт (вони в мене в той же день були й машину я завів після ремонту)
Заїдь туди, куди я радив, вони розберуться, + обладнання в них є. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 22:41 Заголовок сообщения: |
завтра рабочий день у вас ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 22:45 Заголовок сообщения: |
а если зазора меньше - то иметь проблемы с компрессией и прогар клапана выпускного. |
похоже вы нашли общий язык...  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 22:54 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | завтра рабочий день у вас ? |
Ми працюємо, але краще до дизелістів заїхати, який раз пишу...
В нас "загальне" СТО, а не спеціалізоване (підвіски, ходовки, гальма, двигуни, ТО і т.д.)
В двох словах - машину всеодно треба буде залишити, щоб охолов двигун, тоді замір компресії й зазору клапанів.
Зателефонуйте до Сані, номер якого я вам дав, й в нього розпитайте точно. Він дизеліст зі стажем.
Там же й форсунки на стенд кинуть, й мітки ГРМ перевірять скоренько...
Який смисл з того, що наше СТО буде проміжною лінкою, яка лиш здере грошей? (в тому сенсі, що паливну ми всеодно с амі не перевіримо, й будемо до дизелістів нести)  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 23:01 Заголовок сообщения: |
Цель регулировки клапанов не в устранении шума, а в нормализации зазоров ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 23:04 Заголовок сообщения: |
Точно. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 23:08 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | Цель регулировки клапанов не в устранении шума, а в нормализации зазоров ? |
цель регулировки в предотвращении поломки мотора. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 23:11 Заголовок сообщения: |
я звонил но он не брал трубку
затрв з раньку буду попробовать звонить ему
самый важно чтобы СТО правильно поставит дианогстики _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 23:18 Заголовок сообщения: |
Дзвоніть завтра, а якщо не буде брати трубки, то під'їдете до нас, а я вже заведу до них. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 00:46 Заголовок сообщения: |
 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 17:48 Заголовок сообщения: |
Игорь спасибо
был у них -проверили и послушали -сказали что двигатель работает нормально и не надо туда лазить . но про шайбам не было одно слово .
Рекомендовали мне чуть добавить масло-двухтактный потому что наша солярка сухие! это правда или нет ? |
