Есть или нет гидрокомпенсаторов на Fiat doblo 1.9
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
phosaly
шайбы нужны как раз для регулировки теплового зазора между толкателем и кулачком распредвала.
если зазора больше тогда слушать стук при работе мотор ?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
абсолютно в дырочку!
а если зазора меньше - то иметь проблемы с компрессией и прогар клапана выпускного.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемы с компрессией - тогда трудно запуск мотор ?
если мотор запуск без проблемі то проблемі не с шайбами ?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
ответьте, дядько, мне на такой вопрос: какие сейчас зазоры в каждом из восьми клапанов?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цього так тобі ніхто не скаже, бо треба по місцю дивитися.
Шайби мені в грудні стали по 50 грн/шт (вони в мене в той же день були й машину я завів після ремонту)
Заїдь туди, куди я радив, вони розберуться, + обладнання в них є.
098-715-69-60
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра рабочий день у вас ?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
phosaly
похоже вы нашли общий язык... Laughing
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ми працюємо, але краще до дизелістів заїхати, який раз пишу...
В нас "загальне" СТО, а не спеціалізоване (підвіски, ходовки, гальма, двигуни, ТО і т.д.)
В двох словах - машину всеодно треба буде залишити, щоб охолов двигун, тоді замір компресії й зазору клапанів.
Зателефонуйте до Сані, номер якого я вам дав, й в нього розпитайте точно. Він дизеліст зі стажем.
Там же й форсунки на стенд кинуть, й мітки ГРМ перевірять скоренько...
Який смисл з того, що наше СТО буде проміжною лінкою, яка лиш здере грошей? (в тому сенсі, що паливну ми всеодно с амі не перевіримо, й будемо до дизелістів нести) Confused
098-715-69-60
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цель регулировки клапанов не в устранении шума, а в нормализации зазоров ?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цель регулировки в предотвращении поломки мотора.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я звонил но он не брал трубку
затрв з раньку буду попробовать звонить ему
самый важно чтобы СТО правильно поставит дианогстики
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дзвоніть завтра, а якщо не буде брати трубки, то під'їдете до нас, а я вже заведу до них.
098-715-69-60
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь спасибо
был у них -проверили и послушали -сказали что двигатель работает нормально и не надо туда лазить . но про шайбам не было одно слово .
Рекомендовали мне чуть добавить масло-двухтактный потому что наша солярка сухие! это правда или нет ?
Страница 2 из 3
